Viaggiare in auto con bombola di ossigeno: regole da seguire
Come viaggiare in auto con una bombola di ossigeno in sicurezza: ecco le regole da seguire per un viaggio privo di rischi
23 Luglio 2025 - 15:45
Viaggiare in auto con una bombola di ossigeno richiede attenzione e preparazione per garantire sicurezza e conformità alle normative vigenti. Le bombole di ossigeno sono dispositivi medici essenziali per chi necessita di supporto respiratorio, ma il loro trasporto in un veicolo comporta rischi specifici, come la gestione di un gas sotto pressione e la necessità di mantenere la stabilità del dispositivo. Nelle prossime righe proveremo dunque a fornirti una guida chiara e dettagliata sulle regole da seguire, con indicazioni pratiche per viaggiare in modo sicuro e senza pericoli.
NORMATIVE E SICUREZZA NEL TRASPORTO
In Italia, il trasporto di bombole di ossigeno in auto è regolato dalle norme ADR (Accordo sul trasporto di merci pericolose su strada), che classificano l’ossigeno compresso come materiale pericoloso (classe 2.2, gas non infiammabile). Per uso medico personale, le bombole di piccole dimensioni (fino a 5 litri) sono generalmente esentate da alcune restrizioni ADR, ma è necessario rispettare alcune regole di base:
  • la bombola deve essere omologata e dotata di valvola di sicurezza;
  • è obbligatorio trasportarla in posizione verticale, ben fissata con cinture o supporti specifici per evitare movimenti durante la guida, che potrebbero causare danni o perdite di gas;
  • non deve mai essere lasciata in auto sotto il sole o in ambienti con temperature elevate (superiori a 50°C), poiché il calore può aumentare la pressione interna, rischiando un’esplosione;
  • inoltre, è vietato fumare o utilizzare fiamme libere vicino alla bombola, poiché l’ossigeno favorisce la combustione.
POSIZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BOMBOLA
Il corretto posizionamento della bombola in auto è fondamentale. Deve essere collocata in un’area ben ventilata, preferibilmente nel bagagliaio o sul sedile posteriore, lontano da fonti di calore o scintille, come cavi elettrici scoperti o il motore. È consigliabile utilizzare un supporto o un contenitore omologato per bombole, che ne garantisca la stabilità anche in caso di frenate brusche. Prima del viaggio, verifica che la bombola sia in buone condizioni: controlla l’integrità del cilindro, la data di scadenza dell’ossigeno (se indicata) e il funzionamento della valvola. Porta con te il manuale d’uso del dispositivo e, se possibile, una bombola di riserva per viaggi lunghi, calcolando il consumo in base alla prescrizione medica. Assicurati che il paziente abbia accesso immediato al boccaglio o alla maschera, mantenendo i tubi liberi da piegature o ostacoli.
Bombole di ossigeno
PREPARAZIONE DEL VIAGGIO E GESTIONE DEL PAZIENTE
Pianificare il viaggio è essenziale per chi trasporta una bombola di ossigeno. Informati in anticipo sulla durata del tragitto e verifica la quantità di ossigeno necessaria, considerando eventuali soste o imprevisti. Comunica con il medico del paziente per confermare che il viaggio sia compatibile con le sue condizioni di salute. Porta con te i documenti relativi alla prescrizione medica della bombola, utili in caso di controlli o emergenze. Durante il viaggio, mantieni una ventilazione adeguata nell’abitacolo, evitando di chiudere completamente i finestrini. Se il paziente utilizza l’ossigeno durante la guida, assicurati che il conducente non sia distratto dalla gestione del dispositivo. In caso di emergenza, come una perdita di ossigeno o un malfunzionamento, ferma l’auto in un’area sicura, spegni il motore e contatta immediatamente i servizi di emergenza.
Seguendo queste regole, viaggiare in auto con una bombola di ossigeno può essere sicuro e gestibile. La chiave è la preparazione: dalla conformità alle normative al controllo del dispositivo, ogni dettaglio contribuisce a un viaggio senza rischi.
