Incidente stradale grave
Omicidio stradale 10 anni dopo: cosa ha funzionato e cosa no
Bilancio del decennio dell'omicidio stradale: tra deterrenza, polemiche sulla natura colposa del reato e l'efficacia delle nuove sanzioni
Il 23 marzo 2016 l’Italia introduceva la legge numero 41/2016, entrata poi in vigore due giorni dopo, istituendo il reato di omicidio stradale. A 10 anni di distanza, il bilancio tra chi vede un fondamentale progresso di civiltà e chi denuncia un’occasione mancata è più che mai acceso. Nata dalla spinta emotiva e civile di associazioni e familiari delle vittime, la legge mirava a colmare un vuoto normativo: punire con severità chi al volante, sotto l’effetto di alcol o droga, o con manovre di estrema pericolosità, stroncava vite umane. Tuttavia, il passaggio dal disegno di legge iniziale alla sua applicazione pratica ha sollevato dubbi mai sopiti, specialmente sulla reale natura giuridica del reato.
IL DUBBIO ORIGINARIO: REATO DOLOSO O COLPOSO?
Uno dei punti di maggiore attrito nell’analisi di questo decennio riguarda la classificazione dell’illecito. Nella genesi del disegno di legge, l’idea di fondo era quella di equiparare certe condotte a un reato doloso, o quantomeno caratterizzato dal cosiddetto “dolo eventuale”. L’assunto era semplice: se ti metti alla guida con un tasso alcolemico elevatissimo o dopo aver assunto stupefacenti, accetti il rischio di uccidere.
Tuttavia, nel percorso parlamentare, il testo è stato “annacquato” per molti osservatori, stabilizzando il reato nell’alveo della colpa. Oggi l’omicidio stradale resta un reato colposo (imperizia, imprudenza), seppur con pene edittali che si avvicinano a quelle del dolo (fino a 12 anni per le ipotesi più gravi, che possono diventare 18 in caso di omicidio plurimo).
L’EFFETTO DETERRENTE DELL’OMICIDIO STRADALE
L’introduzione della legge ha certamente portato a un inasprimento delle pene e a una maggiore certezza delle stesse. Tra gli elementi che hanno funzionato meglio figurano questi punti.
- L’arresto obbligatorio in flagranza: per i casi di ebbrezza grave (oltre 1,5 g/l) o alterazione da stupefacenti.
- La “scure” sulla patente: la revoca della patente di guida per periodi molto lunghi (fino a 30 anni in caso di fuga) ha rappresentato un deterrente psicologico potente per l’automobilista medio.
- Aumento della sensibilità sociale: la legge ha tolto l’omicidio stradale dalla zona grigia della “fatalità”, definendolo chiaramente come un crimine.
Di certo, sono arrivate numerose condanne. Nonostante ciò, i dati ASAPS (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale) evidenziano che il numero di sinistri mortali non è crollato drasticamente come si sperava. La severità della pena, da sola, non sembra bastare se non è accompagnata da una certezza dei controlli capillare sul territorio.
OMICIDIO STRADALE: COSA HA FUNZIONATO
Ecco in sintesi gli elementi che hanno funzionato nell’applicazione della legge 41/2016.
- Certezza della pena e arresto: l’introduzione dell’arresto obbligatorio in flagranza per i casi più gravi (ebbrezza sopra 1,5 g/l o uso di droghe) ha eliminato l’impunità immediata.
- Deterrente amministrativo: la revoca della patente fino a 30 anni (soprattutto in caso di fuga) si è rivelata una sanzione con un impatto psicologico sugli automobilisti spesso superiore alla pena detentiva stessa.
- Inasprimento sanzionatorio: le pene edittali, che arrivano fino a 18 anni per omicidio plurimo, hanno allineato la gravità del fatto alla sanzione prevista, pur restando nell’ambito del reato colposo.
- Riconoscimento sociale: la legge ha segnato un cambio di paradigma culturale, trasformando l’evento da “incidente inevitabile” o “fatalità” a crimine codificato, dando una risposta normativa alle istanze delle associazioni delle vittime.
- Efficacia giudiziaria: il sistema ha prodotto un numero significativo di condanne certe, uscendo dalla “zona grigia” normativa precedente.
OMICIDIO STRADALE: COSA NON HA FUNZIONATO
Se da un lato la legge ha dato risposte alle vittime, dall’altro ha mostrato limiti strutturali.
- L’accertamento dello stato di alterazione: le procedure per dimostrare l’assunzione di droghe restano complesse e spesso soggette a ricorsi legali che minano la rapidità del processo.
- Il nodo della “fuga”: paradossalmente, l’inasprimento delle pene per chi resta sul luogo dell’incidente ha spinto, in alcuni casi, a un aumento dei tentativi di fuga, nella speranza di smaltire i residui alcolemici o tossicologici prima di essere rintracciati.
- Investimenti in sicurezza: la legge è uno strumento repressivo, ma lo Stato ha investito poco nella prevenzione. Mancano pattuglie sulle strade, manca una manutenzione infrastrutturale adeguata e manca un’educazione stradale sistematica nelle scuole.
