Peugeot e-2008 nel test dell’alce: cosa cambia rispetto alla 2008
La Peugeot e-2008 si spinge oltre la gemella ICE nonostante il peso maggiore: ecco come cambia nel video test dell’alce
La Peugeot 2008 elettrica, a listino e-2008, è strettamente imparentata con la Peugeot e-208 con cui condivide molte componenti. Anche il risultato del test dell’alce non è poi così distante. Sebbene non si riveli troppo più impegnativo, il SUV elettrico Peugeot mostra subito i suoi limiti se aumenta la velocità. Il test più noto al mondo sulla stabilità delle auto permette di verificare a quale velocità un’auto mette in difficoltà il conducente nell’evitare un ostacolo improvviso. Ecco come va la Peugeot e-2008 e a quale velocità diventa meno facile da gestire nel video realizzato dal magazine spagnolo Km77.
Il test dell’alce (o Moose Test) si basa sulla norma ISO 3888-2. In pratica il collaudatore al volante dell’auto da testare guida fino a una velocità di prova costante. Quando arriva a un punto contrassegnato dai coni sterza improvvisamente per evitare un ostacolo, che potrebbe essere un’altra auto o un animale selvatico. Prima della sterzata il conducente alza il piede dall’acceleratore e la manovra di evitamento avviene solo utilizzando il volante e senza alcun altro comando oltre all’intervento dell’ESP. La sterzata si svolge in due fasi:
– l’evitamento dell’ostacolo, eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto;
– il rientro nella traiettoria iniziale (un corridoio di coni largo 3 metri) senza richiedere eccessive correzioni di volante e senza abbattere coni. Si possono verificare in caso di sovrasterzo (tendenza al testacoda) o sottosterzo (le ruote anteriori scivolano lateralmente e l’auto allarga la traiettoria) entrambi comportamenti di un’auto che ha raggiunto i suoi limiti di stabilità;
Ecco com’è andata la prova della Peugeot e-2008 nel video qui sotto e i commenti del magazine nei paragrafi successivi.
PEUGEOT E-2008: RISULTATI TEST DELL’ALCE A 77 KM/H
La Peugeot e-2008 nel test dell’alce monta pneumatici estivi Michelin Primacy 4 misura 215/55 R18, che nell’allestimento GT Line sono maggiorati rispetto alle altre versioni. Il primo tentativo è stato eseguito al di sotto della velocità di riferimento (77 km/h) e nonostante il peso di 1620 kg nessun cono finisce a terra. Aumentando la velocità a 77 km/h, la Peugeot e-2008 raggiunge il suo limite, ma lo fa senza scomporsi particolarmente. “Le reazioni sono state molto buone, senza movimenti strani e senza grandi slittamenti delle ruote”, commenta km77. Inoltre, “il controllo della stabilità ha rallentato molto la velocità dell’auto, lo ha fatto senza intoppi e ha aiutato il guidatore a mantenere la traiettoria impostata con il volante”.
COSA CAMBIA TRA LA PEUGEOT E-2008 E LA PEUGEOT 2008
I lettori più assidui ricorderanno sicuramente che la velocità di 77 km/h è il limite anche per la Dacia Spring, SUV elettrico che si posiziona a una fascia di mercato e prezzo al di sotto. Nel caso della Spring però sospensioni e pneumatici sembrano andare in crisi in maniera molto più evidente, rispetto al SUV Peugeot. Questa distinzione permette di capire quanto il setup dell’auto possa contribuire a un più facile controllo dell’auto o a un impegno più intenso del guidatore. Anche la Peugeot e-2008 però risulta in difficoltà a 78 km/h, quando i coni finiscono giù nella fase finale della prova. In molti altri modelli il sottosterzo (l’auto scivola verso l’estero e percorre una curva più ampia di quella impostata) è molto frequente, come per la stessa Peugeot 2008 ICE, in crisi già a 73 km/h. Nella seconda fase del test la Peugeot e-2008, invece va in leggero sovrasterzo (curva più stretta di quella impostata). A 77 km/h, “oltre a compromettere la stabilità della vettura, ha aiutato il pilota a portare a termine l’esercizio in modo corretto”.
