Motore termico e motore elettrico: le 5 differenze che devi conoscere
Scopri 5 differenze tra motore termico e motore elettrico e il loro impatto sulla mobilità del presente e del futuro
I motori termici e quelli elettrici rappresentano le due tecnologie prevalenti nel mondo dell’automotive e dell’ingegneria meccanica, ciascuna con un approccio diverso alla conversione dell’energia in movimento. Il motore termico, comunemente noto come motore a combustione interna, domina da oltre un secolo il settore dei trasporti, sfruttando la combustione di carburanti fossili per generare potenza. Al contrario, il motore elettrico, alimentato dall’energia immagazzinata nelle batterie, sta guadagnando terreno con la transizione verso la sostenibilità ambientale. Conoscere le differenze tra questi due tipi di motori è essenziale per comprendere l’evoluzione tecnologica, le implicazioni ambientali e le scelte future in termini di mobilità.
TERMICO VS. ELETTRICO: PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Il principio di funzionamento è la differenza più radicale tra i due motori. Il motore termico opera attraverso un ciclo termodinamico, come il ciclo Otto o Diesel, in cui un carburante (benzina, diesel o gas) viene miscelato con aria, compresso e incendiato all’interno di cilindri, producendo un’espansione dei gas che spinge i pistoni e genera movimento meccanico. Questo processo coinvolge parti mobili complesse come valvole, alberi a camme e pistoni, con temperature che possono superare i 2000°C.
Al contrario, il motore elettrico converte direttamente l’energia elettrica in meccanica tramite campi magnetici: una corrente elettrica passa attraverso bobine statoriche, creando un campo rotante che interagisce con magneti permanenti o elettromagneti sul rotore, producendo una rotazione fluida senza combustione. Questa semplicità rende il motore elettrico più compatto e privo di vibrazioni eccessive, con un’efficienza di conversione che può raggiungere il 90-95%, rispetto al 20-40% tipico dei motori termici.
TERMICO VS. ELETTRICO: EFFICIENZA ENERGETICA
L’efficienza energetica rappresenta un vantaggio netto per i motori elettrici. In un motore termico, la maggior parte dell’energia contenuta nel carburante viene letteralmente “buttata via”. Per via dei limiti fisici della termodinamica, solo il 25-30% della benzina o del diesel si trasforma in movimento reale; il restante 70% svanisce sotto forma di calore, disperso attraverso lo scarico e il radiatore. In pratica, è come se su un pieno da 100 euro, solo 30 servissero a muovere l’auto e 70 venissero bruciati inutilmente per scaldare l’aria circostante.
Il motore elettrico ribalta completamente questo scenario. Essendo quasi privo di attriti termici, raggiunge un’efficienza che supera il 90%: quasi tutta l’elettricità prelevata dalla batteria diventa spinta sulle ruote.
Ma c’è un asso nella manica in più: la frenata rigenerativa. Mentre un’auto tradizionale dissipa l’energia cinetica in calore attraverso i freni, l’elettrica la recupera, trasformando il motore in un generatore che ricarica la batteria ogni volta che si rallenta. Il risultato è un’efficienza energetica mediamente tripla rispetto a qualsiasi soluzione a combustione.
TERMICO VS. ELETTRICO: IMPATTO AMBIENTALE ED EMISSIONI
Una delle differenze più discusse concerne l’impatto ambientale. I motori termici producono emissioni dirette di CO2, NOx, particolati e altri inquinanti durante la combustione, contribuendo al cambiamento climatico e all’inquinamento atmosferico. Un’auto a benzina emette circa 120-150 g di CO2 per km, secondo i dati dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA). Anche se i moderni sistemi di post-trattamento riducono gli inquinanti, non eliminano il problema alla radice.
I motori elettrici, al contrario, non emettono gas di scarico durante l’uso, rendendoli “zero emission” a livello locale. Tuttavia, l’impatto complessivo dipende dalla fonte di elettricità: se prodotta da rinnovabili, le emissioni totali possono essere inferiori del 50-70% rispetto ai termici, come indicato da report del IPCC. Inoltre, la produzione di batterie solleva questioni su risorse come litio e cobalto, ma il ciclo di vita di un veicolo elettrico è generalmente più sostenibile.
TERMICO VS. ELETTRICO: MANUTENZIONE E DURATA
La manutenzione è un aspetto pratico che favorisce i motori elettrici. I motori termici richiedono interventi frequenti su componenti come filtri dell’olio, candele, cinghie di distribuzione e sistemi di scarico, con costi medi annui che possono superare i 500-1000 euro, dovuti all’usura causata da alte temperature e vibrazioni. La vita utile di un’auto termica è tipicamente di 200.000-300.000 km.
I motori elettrici, con poche parti mobili (essenzialmente solo il rotore e i cuscinetti), necessitano di manutenzione minima: non ci sono cambi d’olio, filtri aria o sistemi di raffreddamento complessi. Le batterie, il componente critico, durano 8-15 anni o 200.000-500.000 km con degradazione inferiore al 20%, come dimostrato da alcuni test di Tesla e Nissan. Questo si traduce in costi di possesso inferiori del 30-50% nel lungo termine.
TERMICO VS. ELETTRICO: PRESTAZIONI E GUIDABILITÀ
Infine, le prestazioni differiscono notevolmente in termini di erogazione di potenza e guidabilità. Nel motore termico, la potenza non è immediata: deve essere “costruita” attraverso il regime di giri. Per raggiungere la coppia massima, il motore deve salire di giri (solitamente tra i 3000 e i 4000 rpm), rendendo necessario l’uso del cambio per mantenere l’auto nella sua zona di spinta ottimale. Questo si traduce in una progressione sonora e meccanica che, sebbene amata dai puristi per il suo “carattere”, comporta tempi di reazione più lunghi.
Al contrario, il motore elettrico gioca una partita diversa: la coppia è istantanea. Già a 0 giri/min, non appena si preme l’acceleratore, la spinta è totale e costante. Questo permette accelerazioni fulminee – con auto di serie capaci di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi – e una fluidità assoluta, data l’assenza di marce e vibrazioni.
Il confronto si ribalta parlando di autonomia:
- il termico vince ancora sulla lunga distanza, con pieni che garantiscono 600-800 km e tempi di rifornimento di pochi minuti;
- l’elettrico risponde con un comfort acustico superiore e una tecnologia di ricarica che inizia a diventare sempre più rapida, pur restando ancora vincolato alla densità energetica delle batterie, che mediamente offrono tra i 300 e i 600 km di autonomia.
