Previsioni neve oggi su strade e autostrade: dove trovarle
Verifica le previsioni neve di oggi sulle strade e autostrade italiane. Informati in anticipo per viaggiare in sicurezza anche con ghiaccio e neve
Le previsioni del tempo indicano che tra mercoledì 1 e giovedì 2 aprile 2026 potrebbe nevicare sulle regioni centro-meridionali e in particolare tra Abruzzo, Molise, Marche e Umbria, facendo scattare l’allerta neve anche se ormai è primavera. Diventa dunque fondamentale, specie se si sta partendo per un viaggio, verificare le previsioni neve di oggi e dei prossimi giorni su strade e autostrade, in modo da prendere le dovute precauzioni o valutare un eventuale cambio di programma. Il web offre per fortuna diversi servizi gratuiti per informarsi in tempo reale su possibili nevicate in atto o previste nelle prossime ore, vediamo dove trovarli.
GUIDARE SULLA NEVE: L’OBBLIGO DELLE GOMME INVERNALI O DELLE CATENE
Con il ritorno delle basse temperature aumenta la possibilità di percorrere strade ghiacciate o perfino innevate. Per questo i proprietari e i gestori di strade e autostrade possono imporre l’obbligo di montare pneumatici invernali sulle arterie maggiormente esposte al rischio di ghiaccio e neve, oppure di tenere a bordo catene o calze da neve da montare in caso di necessità. Ovviamente chi monta gomme All Season non ha bisogno di cambiarle.
La “direttiva di riferimento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti individua nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno l’arco temporale in cui può essere previsto l’obbligo gomme invernali. Tuttavia sono possibili estensioni o riduzioni del periodo di vigenza a seconda della posizione geografica e delle condizioni meteo (ad esempio in Valle d’Aosta comincia prima). L’obbligo in vigore su una determinata strada o autostrada viene segnalato dall’apposito cartello stradale.
Ricordiamo che si definiscono ‘invernali’ le gomme con marcature M+S, M&S, MS, M-S, anche con codice di velocità inferiore (fino a Q) rispetto a quanto riportato sul libretto di circolazione o sul documento unico del veicolo nel riquadro 3. Leggi la nostra guida sull’argomento per ulteriori e più specifiche informazioni sull’obbligo pneumatici invernali.
PREVISIONI NEVE DI OGGI: DOVE TROVARLE
Dopo aver riepilogato brevemente la normativa sulle gomme invernali e i 10 errori da non fare quando si guida su neve o ghiaccio, andiamo alla scoperta dei migliori servizi online per conoscere le previsioni neve di oggi o dei prossimi giorni. In realtà c’è solo l’imbarazzo della scelta perché ci sono numerosissimi siti e app che offrono questo servizio: tra i tanti citiamo 3B Meteo Previsioni Neve Italia, Il Meteo.it Neve, Snow Forecast, Neveitalia.it, Dolomiti Superski e Neveappennino.it.
Se c’è rischio neve risultano utili anche portali istituzionali di regioni, province e comuni, che spesso pubblicano i bollettini ufficiali di allerta neve emessi dagli uffici locali della Protezione Civile, a cui di solito viene associato un codice colore in baso al grado di rischio.
- Codice allerta VERDE: non si prevedono nevicate tali da comportare disagi per la popolazione o si prevedono nevicate solo a quote di montagna. Come comportarsi: usare pneumatici invernali o catene: in quest’ultimo caso ripassare le modalità di montaggio.
- Codice allerta GIALLO: sono previsti accumuli di neve di poco superiori alle entità compatibili con le caratteristiche climatiche della zona. A seconda delle zone si prevede un sottile strato di neve sulle strade in pianura fino ad alcuni centimetri di neve in collina. Permanenza di ghiaccio da neve localizzato. Possono presentarsi localizzati problemi alla circolazione stradale con conseguenti isolate interruzioni della viabilità e isolati black-out elettrici e telefonici. Come comportarsi: spostarsi in auto solo se dotati di pneumatici invernali o catene informandosi preventivamente sulle condizioni della viabilità. Se possibile utilizzare i mezzi di trasporto pubblici.
- Codice allerta ARANCIONE: sono previsti accumuli di neve significativi. A seconda delle zone si prevede uno strato di neve da alcuni centimetri in pianura fino diversi centimetri di neve in collina. Permanenza di ghiaccio da neve diffuso. Possono verificarsi diffusi problemi alla circolazione stradale con conseguenti interruzioni della viabilità soprattutto nelle strade secondarie, possibilità di black-out elettrici e telefonici, possibili danni di strutture leggere (tende verande, serre, ecc.) e occasionalmente di tetti, possibile riduzione del servizio ferroviario, caduta di rami e occasionalmente di alberi. Come comportarsi: spostarsi in auto solo se dotati di pneumatici invernali o catene informandosi preventivamente sulle condizioni della viabilità. Se possibile usare i mezzi di trasporto pubblici, informandosi sulla possibile riduzione del servizio prima di lasciare casa.
- Codice allerta ROSSO: sono previsti accumuli di neve straordinari. Si prevede un strato di neve molto spesso in grado di interrompere trasporti e servizi essenziali. Permanenza di ghiaccio da neve diffuso e molto persistente. Possono verificarsi diffusi problemi alla circolazione stradale con conseguenti interruzioni della viabilità gravi e prolungate anche della viabilità principale; danni diffusi alle strutture leggere in alcuni casi delle coperture di edifici; possibile blocco completo del servizio ferroviario; caduta diffusa di rami e di alberi tale da precludere la percorribilità e le attività di spazzatura della neve per diverse ore; possibilità di black-out elettrici e telefonici diffusi e prolungati, localmente anche per alcuni giorni. Come comportarsi: vedi allerta Arancione.
PREVISIONE NEVE SU STRADE E AUTOSTRADE
Per monitorare in tempo reale le previsioni neve di oggi su strade e autostrade si possono inoltre usare diverse app (per esempio VAI di Anas) oppure si può chiamare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21 (con addebito di un solo scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS Viaggiare Informati al numero 1518 (gratuito e 24/7).
È utile anche leggere il Piano Neve 2025 – 2026 di Viabilità Italia, che contiene una serie di disposizioni e procedure utili a prevenire e fronteggiare le criticità per la circolazione stradale dovute alle condizioni meteorologiche avverse, e la mappa aggiornata delle strade statali Anas a rischio neve.
Per specifiche informazioni sulle autostrade italiane più frequentate, trovi tutto ai seguenti link:
- A1 Milano – Napoli (Autostrada del Sole)
- A4 Torino – Trieste (Serenissima)
- A6 Torino – Savona (la Verderame)
- A7 Milano – Genova (dei Giovi)
- A8 Milano – Varese (Milano – Laghi)
- A10 Genova – Ventimiglia (dei Fiori)
- A12 Genova – Roma
- A14 Bologna – Taranto (Adriatica)
- A22 del Brennero
- A24 – A25 Roma – Teramo – Pescara (Strada dei Parchi)
- A26 Genova – Gravellona Toce
- A35 BreBeMi.
FAQ – DOMANDE FREQUENTI SULLE PREVISIONI NEVE STRADE E AUTOSTRADE
1. Dove trovo le strade e le autostrade italiane con obbligo gomme invernali o catene?
La ricerca di strade e autostrade con obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo in Italia dipende dalle ordinanze emesse annualmente dai gestori stradali (principalmente Anas per le strade statali e i diversi concessionari per le autostrade). L’obbligo è generalmente in vigore nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile di ogni anno, ma può variare a seconda della regione, del tratto specifico o delle condizioni meteorologiche. Di seguito trovi l’elenco delle strade statali e delle autostrade che prevedono l’obbligo.
2. Dove trovo le previsioni neve su strade e autostrade?
Puoi trovare le previsioni neve specifiche per la viabilità sui canali ufficiali dei gestori. Ad esempio CCISS Viaggiare Informati (1518) offre bollettini e aggiornamenti continui sulla situazione neve/traffico. Nei siti web dei gestori autostradali, consulta le sezioni Infoviabilità di Autostrade per l’Italia e pagine simili di altri. Prova anche Rai Isoradio (FM 103.3) e Onda Verde che trasmettono bollettini aggiornati.
3. Si può andare in autostrada con le catene da neve?
Sì, è possibile circolare in autostrada con le catene montate, ma solo ed esclusivamente se la strada è innevata o ghiacciata e lo richiede la segnaletica (cartello di obbligo). Il Codice della Strada impone un limite massimo di velocità di 50 km/h quando si utilizzano le catene. Appena la strada torna pulita, le catene vanno rimosse per non danneggiare l’asfalto, gli pneumatici e il veicolo.
