Guidare in inverno può essere complicato: consigli essenziali per la cura dell’auto
Scopri come guidare in inverno in sicurezza, prevenendo guasti auto grazie a semplici abitudini e a un po' di prevenzione
È innegabile che il freddo possa trasformare rapidamente piccoli problemi dell’auto in guasti gravi, soprattutto se li si ignora. Stiamo parlando dei tipici problemi che i proprietari di auto devono affrontare durante la stagione più fredda dell’anno, come pneumatici slittanti, batterie scariche e problemi al motore che richiedono maggiore attenzione e preparazione. Detto questo, è bene sapere che questi problemi sono in realtà prevenibili. Tutto ciò che occorre fare è prestare attenzione all’auto e adottare abitudini di guida sicure.
CONTROLLA SEMPRE PRIMA LA BATTERIA DELL’AUTO
Le temperature rigide possono mettere a dura prova le batterie delle auto. Detto questo, è importante sapere che una volta che la batteria dell’auto ha perso una percentuale significativa della sua potenza, diventa difficile avviare il motore. Inoltre, se la batteria è già vecchia o debole, la stagione più fredda dell’anno potrebbe anche farla esaurire definitivamente.
Ora, la domanda è: cosa puoi fare per ottimizzare lo stato di salute della batteria dell’auto? È nel tuo interesse far testare la batteria prima che la temperatura scenda. Assicurati di rimuovere qualsiasi traccia di corrosione intorno ai terminali. Inoltre, verifica che i collegamenti siano ben saldi. Se devi sostituire la batteria, opta per i ricambi usati affidabili di Ovoko, poiché rappresentano una soluzione pratica e conveniente, composta da componenti testati e pronti all’uso.
SOSTITUISCI GLI PNEUMATICI PER UNA MIGLIORE ADERENZA
Un ulteriore passo proattivo per una corretta manutenzione dell’auto durante l’inverno è il passaggio agli pneumatici invernali, fondamentali per garantire una migliore aderenza su strade fredde e ghiacciate. Gli pneumatici, infatti, rappresentano l’unico punto di contatto tra il veicolo e l’asfalto, rendendo la loro efficienza ancora più cruciale nella stagione più rigida. Inoltre, è bene ricordare che su molte strade e autostrade l’utilizzo delle gomme invernali è obbligatorio per legge.
In primo luogo, è fondamentale controllare la profondità del battistrada degli pneumatici. L’abbassamento delle temperature, infatti, può provocare una riduzione della pressione dell’aria al loro interno, compromettendo aderenza e sicurezza. Pneumatici in buono stato, e in particolare quelli invernali, garantiscono una migliore trazione e un maggiore controllo del veicolo su strade fredde, bagnate o ghiacciate.
PRESTA ATTENZIONE ALLO STATO DEL MOTORE E AI LIQUIDI
Come proprietari di un’auto, è importante ricordare che il veicolo necessita di diversi liquidi per funzionare correttamente, soprattutto durante la stagione invernale. Con le basse temperature, infatti, l’olio motore tende ad addensarsi, rendendo più difficoltoso l’avviamento e la corretta lubrificazione del motore. Il liquido di raffreddamento, invece, svolge un ruolo essenziale nel prevenire il congelamento del circuito e nel mantenere stabile la temperatura del motore, mentre il liquido lavavetri, nella sua formulazione invernale, serve a garantire una buona visibilità in caso di pioggia, neve o sporco stradale.
È proprio in questo contesto che diventa cruciale una manutenzione regolare dell’auto. Controllare periodicamente il livello e lo stato dell’olio motore è nel tuo interesse, assicurandoti di utilizzare una gradazione di viscosità adatta all’inverno e conforme alle indicazioni del costruttore. Allo stesso modo, è importante verificare e rabboccare l’antigelo rispettando le proporzioni corrette, così da proteggere efficacemente il motore anche alle temperature più rigide.
PREPARA I FRENI DELLA TUA AUTO PER L’INVERNO
I freni della tua auto sono un elemento imprescindibile per la sicurezza, soprattutto durante la stagione invernale, quando ci si trova ad affrontare strade bagnate, scivolose o ghiacciate. In queste condizioni, un impianto frenante non efficiente può aumentare notevolmente lo spazio di arresto e ridurre il controllo del veicolo. Se noti che i freni rispondono in modo lento, producono rumori anomali o mostrano segni di usura, continuare a guidare può diventare rischioso.
Per questo motivo, devi controllare regolarmente lo stato delle pastiglie e dei dischi dei freni, oltre al livello e alle condizioni del liquido dei freni, che deve essere sempre efficiente per garantire una risposta pronta del pedale. Un impianto frenante ben mantenuto permette all’auto di arrestarsi in modo sicuro e prevedibile, aiutandoti a mantenere il pieno controllo del veicolo anche sulle superfici più insidiose tipiche dell’inverno.
CONSIDERAZIONI FINALI: NON TRASCURARE MAI LA MANUTENZIONE
In conclusione, guidare l’auto in inverno può risultare pericoloso se non presti attenzione alla cura dell’auto e non adotti abitudini di guida sicure. Tuttavia, con la pianificazione degli interventi e una manutenzione adeguata puoi proteggere la vettura, prevenire guasti e, in sostanza, garantire la tua sicurezza e quella degli altri.
