BYD Seal in fiamme a Hong Kong: l’auto resiste al fuoco e salva il conducente
Un incendio scaturito da un power bank ha avvolto una BYD Seal a Hong Kong. L'abitacolo ha resistito, salvando il conducente
Un drammatico incidente stradale ha scosso le strade di Hong Kong il 3 marzo 2026, vedendo protagonista una BYD Seal elettrica improvvisamente avvolta dalle fiamme. Nonostante la spettacolarità dell’incendio, che ha generato un fumo denso visibile da grande distanza, l’episodio ha acceso i riflettori non su un presunto difetto del veicolo, ma sulle sue eccezionali doti di resistenza strutturale e sulla qualità dei sistemi di sicurezza passiva, come riporta Carnewschina.
L’ORIGINE DEL ROGO: UN POWER BANK ESTERNO
Le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità locali e dai vigili del fuoco hanno chiarito un punto fondamentale: il pacco batterie Blade della vettura non è stato la causa dell’incendio. Il rogo è divampato all’interno dell’abitacolo a causa di un power bank per smartphone difettoso lasciato collegato o in corto circuito. Questo dispositivo elettronico di terze parti (cerchiato di rosso nella foto giù) ha innescato una reazione termica che si è rapidamente propagata ai materiali interni. È un monito per tutti gli automobilisti sull’utilizzo di accessori non certificati. Mentre spesso si punta il dito contro le auto elettriche per il rischio incendio, in questo caso la tecnologia della vettura è stata vittima di un oggetto esterno. Infatti, l’attenzione verso gli accessori di ricarica sono fondamentali per la sicurezza dei veicoli elettrici.
LA RESISTENZA DELL’ABITACOLO SALVA IL CONDUCENTE
Il video dell’incidente mostra momenti di estrema tensione. Il conducente è riuscito a scendere dal veicolo pochi istanti prima che il fumo invadesse completamente la cellula di sopravvivenza. Ciò che ha sorpreso gli esperti è stata la capacità della BYD Seal di mantenere l’integrità strutturale nonostante le alte temperature raggiunte all’interno. I materiali ignifughi utilizzati da BYD per i rivestimenti e la solidità dei montanti hanno permesso di ritardare il collasso della cabina, offrendo quei secondi decisivi per la fuga. La struttura del telaio ha retto l’urto termico senza deformazioni immediate, dimostrando perché questo modello abbia ottenuto punteggi altissimi nei test di sicurezza internazionali come quelli di Euro NCAP.
SICUREZZA STRADALE E BATTERIE BLADE
Un altro aspetto cruciale riguarda il comportamento del pacco batterie. Nonostante l’incendio nell’abitacolo fosse violento, non si è verificata l’esplosione delle celle o un “thermal runaway” catastrofico della batteria principale. La tecnologia Blade Battery (LFP) di BYD è progettata proprio per resistere a perforazioni e temperature estreme, minimizzando il rischio di incendi chimici difficili da estinguere. Questo evento conferma che, sebbene nessun veicolo sia immune da incendi causati da fattori esterni, la progettazione ingegneristica può fare la differenza tra un incidente materiale e una tragedia umana. Per approfondire come vengono testate queste auto, è possibile consultare le guide di SICURAUTO.it sulla sicurezza delle batterie al litio.
IMPATTO SULLA REPUTAZIONE DI BYD
Nonostante le immagini impressionanti della carcassa bruciata, BYD esce paradossalmente rafforzata da questo evento in termini di immagine sulla sicurezza. La capacità della Seal di proteggere l’occupante e di isolare l’incendio evitando che la batteria diventasse un accelerante incontrollabile è un punto a favore della Casa cinese. Hong Kong rimane un mercato chiave per l’espansione del marchio, e la risposta delle infrastrutture di soccorso ha dimostrato che la gestione di questi eventi, sebbene complessa, è assolutamente possibile grazie alla robustezza dei nuovi standard costruttivi.
