Aprire la portiera dell’auto: come farlo in sicurezza [VIDEO]
Scopri come aprire la portiera dell'auto in sicurezza ed evitare incidenti. Guarda anche un video che mostra l'utilità del metodo olandese
Aprire la portiera dell’auto è un gesto quotidiano e talmente abituale, quasi automatico, da sembrare privo di rischi. In realtà, soprattutto nei contesti urbani, può trasformarsi in una manovra pericolosa. Ciclisti, motociclisti, monopattini elettrici e altri veicoli possono sopraggiungere improvvisamente lungo la fiancata del veicolo parcheggiato e un’apertura improvvisa della portiera può provocare il cosiddetto ‘dooring‘, ovvero l’urto contro una portiera spalancata all’improvviso. Tuttavia, bastano pochi secondi di attenzione in più per prevenire incidenti e tutelare la sicurezza di tutti gli utenti della strada.
CONTROLLA SEMPRE PRIMA DI APRIRE LA PORTIERA
Prima di toccare la maniglia, è fondamentale osservare con attenzione ciò che accade intorno all’auto. Il primo passo è controllare gli specchietti laterali e quello retrovisore centrale per verificare la presenza di veicoli in avvicinamento. Però attenzione, gli specchietti potrebbero non bastare: infatti, esiste sempre un angolo cieco che può nascondere ciclisti o motocicli. Per questo motivo, dopo aver guardato gli specchietti, ruota leggermente il busto e la testa verso la corsia di marcia per avere una visuale diretta. Questo doppio controllo visivo riduce drasticamente il rischio di aprire la portiera nel momento sbagliato.
PREVENIRE L’URTO CON IL METODO OLANDESE
Una tecnica semplice ma molto efficace per prevenire indicenti è il cosiddetto “metodo olandese“. Consiste nell’aprire la portiera del conducente con la mano destra invece che con la sinistra. Questo gesto apparentemente banale obbliga a ruotare il busto e le spalle verso l’esterno del veicolo, migliorando la visuale sulla strada e sull’eventuale traffico in arrivo. Lo stesso principio vale per i passeggeri: chi siede sul lato destro dovrebbe aprire con la mano sinistra.
Questa abitudine, diffusa inizialmente nei Paesi Bassi, contribuisce in modo concreto alla prevenzione degli incidenti legati all’apertura improvvisa delle portiere. Il seguente video, tratto dal profilo Facebook di Geopop, mostra molto bene l’utilità del “metodo olandese” (clicca sull’immagine per fare partire il video):
APRI CON CAUTELA E IN MODO GRADUALE
Anche dopo aver effettuato tutti i controlli, è comunque importante non spalancare mai la portiera bruscamente. Aprila in modo progressivo, mantenendo sempre la presa sulla maniglia, così da poterla richiudere rapidamente in caso di pericolo. Assicurati inoltre di scendere solo quando sei certo che la carreggiata sia libera. Se trasporti bambini o altri passeggeri, spiegare loro queste semplici regole può fare la differenza. La sicurezza non dipende solo dal conducente, ma dal comportamento consapevole di tutti gli occupanti del veicolo.
