Albero di Natale in auto: come trasportarlo in sicurezza
Trasportare l’Albero di Natale in auto è un gioco da ragazzi? Non proprio perché ci sono numerosi obblighi da rispettare per garantire la piena sicurezza
Che sia artificiale o naturale cambia poco perché il trasporto dell’Albero di Natale in auto è soggetto a regole ben precise. Ci riferiamo naturalmente al caso in cui non sia possibile racchiuderlo e conservarlo all’interno di una scatola più o meno grande da stivare nel portabagagli. Per intenderci, un abete naturale con il suo tronco, i suoi rami e le sue fronde va trasportato così com’è, mentre nel caso degli alberi artificiali occorre verificare tipologia, configurazione e dimensioni. Alla base dell’indispensabilità di prestare attenzione al trasporto dell’Albero di Natale in auto ci sono ragioni di sicurezza. Sia nel caso in cui l’albero venga caricato nel bagagliaio, abbattendo una parte dello schienale posteriore, e sia se venga assicurato sul tetto dell’auto sono obbligatori alcuni accorgimenti. Il consiglio preliminare è di scuotere l’Albero di Natale prima del trasporto. In questo modo ci si libera degli aghi secchi e dei rametti ormai spezzati che altrimenti finirebbero all’interno del veicolo o lungo la strada.
- Come trasportarlo nell’auto
- Come trasportarlo sul tetto dell’auto
- Dimensioni e limiti ammessi
- FAQ con domande frequenti
COME TRASPORTARE L’ALBERO DI NATALE NELL’AUTO
Ci sono quindi due modi per trasportare l’Albero di Natale in auto: all’interno o all’esterno del veicolo. Nel primo caso occorre introdurlo dal bagagliaio e – a meno che le dimensioni non siano decisamente ridotte – abbattere lo schienale posteriore. Anche solo in parte, se possibile. Non è però sufficiente per viaggiare in sicurezza. Bisogna infatti bloccarlo per evitare che possa “dondolare” e impedire la piena libertà dei movimenti al volante. Ma soprattutto che una manovra improvvisa, come una sterzata rapida o una brusca frenata, possa farlo schizzare da una parte all’altra. Per fermarlo è sufficiente una corda robusta oppure un comune nastro per portabagagli.
L’importante è non perdere di vista l’obiettivo della sicurezza per guidatore e passeggeri. I crash test Adac dimostrano i rischi che si corrono nel caso di posizionamento sbagliato dei bagagli. Allo stesso tempo, il trasporto dell’Albero di Natale in auto non deve limitare la visibilità del conducente. Sebbene non sia espressamente vietato, se non si può fare proprio a meno non è consigliabile tenere sollevato il portellone posteriore con conseguente segnalazione del carico sporgente. Ma è preferibile collocare tutto l’Albero di Natale all’interno dell’auto. In ogni caso la targa deve essere sempre visibile.
ALBERO DI NATALE: COME TRASPORTARLO SUL TETTO DELL’AUTO
Anche il trasporto dell’Albero di Natale sul tetto dell’auto è soggetto a rigorose regole da rispettare affinché non sia pregiudicata la stabilità del mezzo. Questa soluzione si rivela comoda sia nel caso in cui lo spazio interno del veicolo sia ridotto e sia per non graffiare sedili e tessuti con i rami appuntiti e taglienti. Ma anche se l’auto non consente di abbattere il divano posteriore. A patto però di disporre delle apposite barre sul tetto o comunque di un portapacchi su cui collocare l’abete per poi bloccarlo con un nastro o con una fune.
Il primo rischio da scongiurare è la caduta dell’albero. Il secondo, spesso trascurato ma altrettanto importante, è la dispersione di rami, fronde o di zolle di terra.
Il suggerimento è quindi d’imbustare l’albero e sigillare il sacco o la rete. In questo modo si evita tra l’altro di rigare il tetto dell’auto. Ed è preferibile collocarlo con la punta rivolta in avanti ovvero nella direzione di marcia del veicolo cosicché il vento non possa sollevare i rami. Anche adottando questa soluzione di trasporto, bisogna fare attenzione a non compromettere la visibilità del conducente con rami sporgenti e a non oscurare i dispositivi di illuminazione, come il fanale posteriore che segnala l’azionamento dei freni.
ALBERO DI NATALE IN AUTO: DIMENSIONI MASSIME PER IL TRASPORTO
Che il trasporto di oggetti ingombranti, come l’Albero di Natale, sia un’esigenza diffusa è dimostrato dall’esistenza di due precise disposizioni nel Codice della strada. L’articolo 61 disciplina infatti il limite della sagoma. L’articolo 164 detta invece le regole sulla sistemazione del carico sui veicoli. Ebbene, se anteriormente è vietato fare sporgere l’Albero di Natale, nella parte posteriore può spingersi fino a tre decimi della lunghezza dell’auto. A destra e a sinistra la tolleranza massima è invece di 30 centimetri di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori.
In tutti i casi e indipendentemente dal tipo di vettura, anche l’abete o il pino non devono superare le dimensioni massime degli ingombri stabilite dal Codice della Strada, che sono:
- 2,5 metri di larghezza;
- 4 metri di altezza;
- 7,5 metri di lunghezza.
Il mancato rispetto delle norme comporta una sanzione amministrativa tra 421 e 1.691 euro.
FAQ – DOMANDE FREQUENTI SUL TRASPORTO DELL’ALBERO DI NATALE IN AUTO
1. Quali accessori comprare per fissare l’albero di Natale sul tetto dell’auto?
Gli accessori indispensabili sono un portapacchi o barre trasversali installate sul tetto, poiché l’albero non va appoggiato direttamente sulla carrozzeria. Per il fissaggio, servono cinghie con cricchetto (o a tensione), molto più sicure di semplici corde, per ancorare saldamente l’albero alle barre. Infine, è consigliabile una rete o un sacco per avvolgere e compattare l’albero, proteggendo rami e aghi e prevenendo danni all’auto.
2. Come legare un albero di Natale sul portapacchi senza danneggiare l’auto?
Per prima cosa, avvolgi l’albero nella rete o nel sacco di plastica per compattarlo e proteggere la vernice dell’auto da aghi e rami. Caricalo sul portapacchi o sulle barre trasversali (mai direttamente sul tetto) con la punta rivolta verso la parte anteriore dell’auto per ridurre la resistenza dell’aria. Usa cinghie o corde robuste con cricchetto per fissarlo saldamente alle barre, tirando bene in più punti per evitare che si muova.
3. Consigli per proteggere l’interno dell’auto durante il trasporto dell’albero di Natale?
Se devi trasportare l’albero all’interno dell’auto (come nel bagagliaio o sui sedili posteriori ribaltati), la prima cosa è scuoterlo bene per far cadere aghi e rametti secchi. Copri interamente l’area di carico con un telo di plastica spesso (come un telo da imbianchino), un vecchio lenzuolo o una coperta robusta per proteggere tappetini e sedili da aghi e resina. Utilizza una vasca in gomma nel bagagliaio, se ne hai una, per contenere lo sporco. Infine, avvolgi il tronco in un panno o cartone per evitare che sporchi o graffi le plastiche interne.
