2020>2015
7 Marzo 2016 - 14:40
Protezione adulti
96 %
seggiolini.
84 %
72 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
68 %
Airbag ginocchia lato guida
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Protezione attiva pedoni
PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della Volkswagen Tiguan regge bene il crash test frontale offset. Buona la protezione offerta alle gambe del pilota e del passeggero, anche per persone di statura fuori media, come dimostrato da Volkswagen. Il passeggero posteriore subisce una compressione di media entità nel crash test frontale pieno. In entrambi i crash test laterali la Tiguan ottiene il massimo dei punti disponibili. Test sui sedili e poggiatesta dimostrano un'ottima protezione dal colpo di frusta in caso di tamponamento. Di serie sulla Tiguan il sistema di frenata autonoma a bassa velocità. Tutti i test effettuati in pista hanno dato esito positivo.
PROTEZIONE BAMBINI In entrambi i crash test i bambini sono stati trattenuti correttamente dalle cinture di sicurezza e dai seggiolini. Le sollecitazioni restano contenute nell'impatto frontale, ad eccezione del torace del bambino di 6 anni che riceve una compressione di media entità. L'airbag del passeggero è disattivabile e il suo stato di attivazione è ben segnalato al pilota. Nella verifica di compatibilità e installazione dei seggiolini i modelli del gruppo 0+ universali non riescono ad essere installati correttamente sul sedile del passeggero anteriore.
PROTEZIONE PEDONI La Tiguan è dotata del cofano attivo, che si alza per aumentare lo spazio di deformazione per la testa del pedone investito. La zona di contatto della testa ha ottenuto buoini risultati, ad eccezione del montante del parabrezza troppo rigido. Il paraurti protegge con efficacia le ginocchia, il bordo del cofano non ammortizza il bacino di un pedone, causando seri danni.
SAFETY ASSIST I test sul sistema di frenata autonoma ad alta velocità sono stati ben superati dalla Volkswagen Tiguan. Di serie anche gli avvisatori per tutte le cinture slacciate e il mantenitore della corsia di marcia. Solamente optional il limitatore di velocità.
