2014>2009
9 Luglio 2009 - 10:41
Protezione adulti
90 %
seggiolini.
86 %
41 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
71 %
Airbag laterale testa/torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Protezione crash test Adulti
L'unico rischio per il pilota nell'impatto frontale è la colonna dello sterzo che potrebbe ferire i femori. Nell'impatto laterale perde una misera frazione di punto per la pressione del torace. Nel test del palo il torace riceve una protezione marginale. La prevenzione dal colpo di frusta è giudicata marginale.
Protezione crash test Bambini
Massimo punteggio in base alle rilevazioni dei due manichini seduti dietro. Lo stato di attivazione dell'airbag del passeggero non è ben segnalato. Buone segnalazioni dalle etichette di avviso del pericolo airbag.
Protezione crash test Pedoni
Una buona protezione delle gambe è garantita dal paraurti, tranne che negli spigoli del frontale. Il bordo del cofano non si comporta benissimo nella protezione dell'investito. Buona la zona della testa del bambini, insufficiente quella della testa dell'adulto.
Avviso della cintura di serie sui posti anteriori. In alcune versioni l'ESC è disponibile come optional, ma la maggior parte lo offre di serie.
