2014>2009
5 Settembre 2010 - 11:39
Protezione adulti
91 %
seggiolini.
77 %
54 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
71 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Protezione crash test Adulti
La Passat è stata sottoposta solo ad un piccolo facelift e quindi i punteggi di buona parte delle prove sono quelli del test 2005. Stabile la scocca nel test frontale. Massimo punteggio nel test laterale del carrello, tuttavia nel test del palo la protezione del torace fa perdere qualcosa. Per il colpo di frusta il risultato è buono.
Protezione crash test Bambini
Buona la protezione della testa del piccolo di 3 anni nel test frontale, così come il contenimento dei bambini nel test laterale. L'airbag del passeggero si può disattivare, ma l'informazione sullo stato di attivazione non è chiara. L'etichetta sui problemi legati all'airbag, posta sull'aletta parasole, è chiara.
Protezione crash test Pedoni
Per il test dei pedoni non sono stati presi in considerazione i punteggi passati visto che i metodi, rispetto al 2005, sono cambiati. Il paraurti protegge bene le gambe, così come le zone del cofano che potrebbero essere colpite dalla test di un bambino. Troppo rigide le zone più il alto, la testa dell'adulto è poco protetta.
ESC e avviso delle cinture del pilota e del passeggero di serie per tutte le Passat. Mancano gli avvisi per le cinture posteriori.
