Protezione Adulti La struttura regge molto bene all'impatto frontale. Problemi per l'airbag del pilota, la pressione interna del sacco non previene lo sprofondamento della testa, che va a toccare il volante. Le rilevazioni del manichino non sono comunque preoccupanti, però la zona della testa è stata penalizzata nel punteggio per il contatto col volante. Buona […]
2013
2014>2009
89 %
seggiolini.
82 %
66 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
66 %
Airbag ginocchia lato guida
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Protezione Adulti
La struttura regge molto bene all'impatto frontale. Problemi per l'airbag del pilota, la pressione interna del sacco non previene lo sprofondamento della testa, che va a toccare il volante. Le rilevazioni del manichino non sono comunque preoccupanti, però la zona della testa è stata penalizzata nel punteggio per il contatto col volante. Buona la protezione per ginocchia e femori, anche per persone con corporatura fuori standard. Massimo punteggio per il crash test laterale col carrello, nel più severo test del palo la protezione del torace è accettabile. Il sedile e il poggiatesta proteggono con efficacia in caso di tamponamento.
Protezione Bambini
Buono il contenimento all'interno dei seggiolini per i manichini durante i crash test. Tutti i seggiolini per i quali è stata progettata la vettura possono essere tranquillamente installati. Tuttavia nell'installazione dei dispositivi di gruppo 0+/1 semi-universali bisogna porre particolarmente cura al corretto aggancio degli attacchi ISOFIX sui posti posteriori. L'airbag del passeggero può essere disattivato, chiare e precise le indicazioni sullo stato di attivazione dell'airbag.
Protezione Pedoni
Buona la prestazione del paraurti, totalmente scarsa quella del bordo del cofano. Molte zone di impatto della testa sono state valutate buone o accettabili.
Tutte le Toyota Rav4 vendute in Europa dispongono di serie di ESC e del sistema di avviso della cintura slacciata SBR per tutti i posti a sedere. Un limitatore di velocità è disponibile solo come optional, non è stato valutato nel giudizio di Euro NCAP.
