Protezione crash test Adulti La zona occupanti della Swift resiste molto bene all'impatto frontale, l'airbag per le ginocchia del pilota protegge bene quest'ultimo e la zona davanti alle gambe del passeggero è ben studiata. Anche occupanti di diversa statura sono ben protetti. Nell'impatto laterale del carrello la protezione del torace è accettabile, nel test del […]
2010
2014>2009
94 %
seggiolini.
82 %
62 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
71 %
Airbag ginocchia lato guida
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
La zona occupanti della Swift resiste molto bene all'impatto frontale, l'airbag per le ginocchia del pilota protegge bene quest'ultimo e la zona davanti alle gambe del passeggero è ben studiata. Anche occupanti di diversa statura sono ben protetti. Nell'impatto laterale del carrello la protezione del torace è accettabile, nel test del palo quest'ultima diventa marginale. Molto buona la protezione dal colpo di frusta in caso di tamponamento.
Protezione crash test Bambini
Durante gli impatti solo qualche piccola frazione di punto viene persa per i piccoli occupanti. L'airbag del passeggero si può disattivare per permettere l'installazione di un seggiolino davanti, però lo stato di attivazione non viene ben segnalato. Invece sono ben segnalati gli attacchi ISOFIX sul sedile posteriore.
Protezione crash test Pedoni
Il bordo del cofano non ottiene nessun punto. Il paraurti invece si comporta nel complesso abbastanza bene. Buona anche la maggiorparte delle zone dove un bambino va a battere la testa sul cofano.
Tutte le Swift dispongono di ESC e avvisi per le cinture per il pilota e il passeggero.
