Skoda Kodiaq
PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della Skoda Kodiaq si comporta bene nel crash test offset. Buona la protezione di ginocchia e femori, tuttavia il torace del conducente è strattonato dalla cintura di sicurezza con una compressione di media entità. Nel crash test frontale pieno il passeggero posteriore è protetto in maniera mediocre sempre sul torace. Ottimo risultato […]
2017
17 Febbraio 2017 - 07:57
Protezione adulti
92 %
77 %
71 %
Safety Assist
54 %
  • Airbag ginocchia lato guida
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della Skoda Kodiaq si comporta bene nel crash test offset. Buona la protezione di ginocchia e femori, tuttavia il torace del conducente è strattonato dalla cintura di sicurezza con una compressione di media entità. Nel crash test frontale pieno il passeggero posteriore è protetto in maniera mediocre sempre sul torace. Ottimo risultato nei due crash test laterali e nella prevenzione dal colpo di frusta per tutti i posti a sedere. Il sistema di frenata autonoma a bassa velocità ottiene un buon punteggio nei test.
PROTEZIONE BAMBINI Nel crash test offset il collo del bambino di 10 anni non viene protetto. Massimo punteggio invece per entrambi i bambini nel crash test laterale. Airbag del passeggero disattivabile presente. I seggiolini universali di gruppo 0+ non possono essere installati correttamente sui posti esterni del sedile posteriore. Non si possono installare seggiolini anche sulla terza fila di sedili.
PROTEZIONE PEDONI Ottima la protezione offerta alle gambe, tuttavia il bacino è a rischio. Generalmente buona la zona del cofano, problemi solamente con i rigidi montanti del parabrezza. Il sistema di frenata autonoma con riconoscimento pedoni ottiene un giudizio accettabile nella serie di appositi test.
SAFETY ASSIST Tutte le Skoda Kodiaq sono equipaggiate di ESC, avvisatori per le cinture slacciate e limitatore di velocità manuale. Il sistema di frenata autonoma si comporta bene nei test ad alta velocità.
