Seat Arona
La valutazione della Seat Arona si basa su quella della Seat Ibiza, in quanto la totalità della struttura è condivisa. E' stato effettuato un crash test offset per la verifica e la valutazione della protezione pedoni è specifica per l'Arona. Protezione Adulti L'abitacolo della Seat Arona si è ben comportato nel crash test offset. La […]
2017
18 Dicembre 2017 - 14:14
Protezione adulti
95 %
80 %
77 %
Safety Assist
60 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
Protezione Adulti L'abitacolo della Seat Arona si è ben comportato nel crash test offset. La protezione offerta a ginocchia e femori è valida anche per persone di corporatura diversa dalla media. Nel crash test frontale pieno la protezione dei toraci degli occupanti e del collo del passeggero posteriore è accettabile. Buona la prestazione nel crash test laterale col carrello, nel severo test del palo la compressione del torace resta accettabile. Buona la protezione dal colpo di frusta in caso di tamponamento. Il sistema di frenata autonoma si è ben comportato nei test a bassa velocità.
Protezione Bambini Nel crash test frontale il bambino di 6 anni subisce una pressione sul torace alta e una trazione sul e sul collo di livello medio. Nel crash test laterale il bambino di 10 anni, seduto sul lato coinvolto nel test, riceve un colpo troppo elevato sul torace, al limite della sopravvivenza. L'airbag del passeggero è disattivabile e la verifica di installazione dei seggiolini si è conclusa in maniera positiva.
Protezione Pedoni Generalmente buona la protezione riservata alle gambe del pedone. Qualche punto rigido è presente sul bordo del cofano. Troppo rigidi i bordi del parabrezza. Il sistema di frenata autonoma è in grado di riconoscere i pedoni, i test di verifica hanno dato un buon risultato.
Safety Assist Tutte le Seat Ibiza sono equipaggiate con gli avvisi della cintura slacciata su tutti i posti. Presente anche il limitatore di velocità e il sistema di frenata autonoma ad alta velocità.
