Analisi crash test frontale: La struttura collassa, con una deformazione del vano porta di ben 48,8cm. La portiera si stacca dalla struttura durante il test, e non permette l'apertura a mano dopo l'impatto. Il volante arretra di 31,2cm. Le eccessive deformazioni della vettura non permette a nessuna parte del corpo di essere protetta, ad eccezione […]
1997
2008>1997
0.0 pt
seggiolini.
0.0 pt
0.0 pt
Airbag lato guida
La struttura collassa, con una deformazione del vano porta di ben 48,8cm. La portiera si stacca dalla struttura durante il test, e non permette l'apertura a mano dopo l'impatto. Il volante arretra di 31,2cm. Le eccessive deformazioni della vettura non permette a nessuna parte del corpo di essere protetta, ad eccezione del collo. In particolare la testa del pilota scivola sopra l'airbag e va a colpire con violenza il montante del parabrezza. Le lesioni del pilota sono potenzialmente letali. Protetto molto bene, al contrario, il passeggero.
Analisi Crash test Laterale:
Protezione insufficiente per torace e addome, impatto potenzialmente letale per il pilota.
