Crash Test Renault Talisman
PROTEZIONE ADULTI – L'abitacolo della Renault Talisman resta stabile nel crash test frontale offset. Ginocchia e femori sono ben protetti anche in caso di corporature differenti. Il crash test frontale pieno ha visto una protezione accettabile per il torace del passeggero posteriore. La Talisman ha protetto in maniera marginale il torace nel severo test laterale […]
2015
25 Marzo 2015 - 10:10
Protezione adulti
86 %
84 %
68 %
Safety Assist
76 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
  • Segnalazione limite di velocità
PROTEZIONE ADULTI – L'abitacolo della Renault Talisman resta stabile nel crash test frontale offset. Ginocchia e femori sono ben protetti anche in caso di corporature differenti. Il crash test frontale pieno ha visto una protezione accettabile per il torace del passeggero posteriore. La Talisman ha protetto in maniera marginale il torace nel severo test laterale palo, nel crash laterale auto la protezione del torace è accettabile. Buona la protezione in caso di tamponamento per tutti i posti a sedere. Non disponibile nemmeno come optional il sistema di frenata autonoma AEB per le velocità cittadine.
PROTEZIONE BAMBINI – Il bambino di 18 mesi ottiene il massimo punteggio nei crash test. Il collo del bambino di 3 anni subisce una tensione elevata nel test frontale. L'airbag del passeggero è disattivabile per permettere l'installazione di un seggiolino contromarcia. Tutti i seggiolini della verifica sono stati installati correttamente a bordo.
PROTEZIONE PEDONI – Il paraurti protegge bene le ginocchia. Il bordo del cofano ha zone troppo rigide per il bacino del pedone. Generalmente buona la protezione offerta alla testa nella zona del cofano, i bordi del parabrezza sono però troppo rigidi.
SAFETY ASSIST – Le Renault Talisman dispongono di serie di ESC, avvisatori per le cinture slacciate. Optional ma previsto sulla maggioranza delle vetture il riconoscitore di limite di velocità basato su una telecamera frontale e mappe digitali, per attivare correttamente il limitatore di velocità. Anche il sistema di avviso di uscita dalla corsia di marcia è stato valutato. Optional il sistema di frenata autonoma AEB.
