2020>2015
1 Settembre 2017 - 09:47
Protezione adulti
61 %
seggiolini.
60 %
58 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
25 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della Opel Karl regge bene il crash test offset. La protezione di ginocchia e femori è buona, anche per persone di statura differente dalla media. Nel crash test frontale pieno la pressione sul torace del pilota è di media entità. Massimo punteggio nel crash test laterale, nel severo test del palo è stata applicata la massima penalità, a causa dell'accelerazione della testa, che va a colpire il palo attraverso l'airbag soffrendo lesioni letali. Mediocre la prevenzione dal colpo di frusta in caso di tamponamento.
PROTEZIONE BAMBINI Nel crash test frontale protezione del collo del bambino di 10 anni è insufficiente, il bambino di 6 anni subisce carichi elevati su collo e torace. Nel crash test laterale è stato ottenuto il massimo punteggio. L'airbag del passeggero è disattivabile. Gli ancoraggi della Karl non sono compatibili con lo standard i-Size, inoltre alcuni seggiolini universali troppo larghi non sono installabili sul posto posteriore centrale.
PROTEZIONE PEDONI La zona della testa si comporta in maniera troppo rigida nella zona del bordo del parabrezza. Maggioranza di risultati negativi sul bordo del cofano. Buona la prestazione del paraurti a protezione delle ginocchia.
SAFETY ASSIST Tutte le Opel Karl sono equipaggiate con gli avvisatori per le cinture slacciate su tutti i posti a sedere.
