2020>2015
4 Ottobre 2017 - 09:27
Protezione adulti
93 %
seggiolini.
85 %
78 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
69 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Protezione attiva pedoni
PROTEZIONE ADULTI
La Opel Insignia ha un abitacolo molto robusto, ottimo nel crash test offset. La protezione a ginocchia e femori è ottima, anche per persone di corporatura diversa dalla media. Accettabile la pressione sul torace nel crash test frontale pieno per entrambi gli occupanti. Massimo punteggio nei due crash test laterali. Buona la prevenzione dal colpo di frusta sui posti anteriori, i passeggeri posteriori ricevono un giudizio mediocre. Il sistema di serie di frenata autonoma d'emergenza si comporta bene nei test a bassa velocità.
PROTEZIONE BAMBINI
Nel crash test frontale il bambino di 6 anni subisce una pressione sul torace e sul collo di livello accettabile. Un po' più sollecitato il collo del bambino di 10 anni. Nel crash test laterale la testa del bambino di 10 anni è protetta in maniera accettabile. L'airbag del passeggero è disattivabile e la verifica di installazione dei seggiolini si è conclusa in maniera positiva.
PROTEZIONE PEDONI
Il cofano è di tipo attivo: in caso di investimento del pedone si solleva per aumentare lo spazio di assorbimento di energia della testa. Rigidi i montanti del parabrezza e i bordi esteri del cofano. Il sistema di frenata autonoma riconosce i pedoni e si comporta correttamente nei test di verifica.
SAFETY ASSIST
Il sistema di frenata autonoma della Opel insignia si comporta bene. Di serie anche il limitatore manuale di velocità e l'avviso per l'uscita dalla corsia di marcia. L'avviso delle cinture slacciate è presente solo nei posti anteriori.
