PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della Grandland X si comporta bene nel crash test frontale offset. Buona la protezione per femori e ginocchia, anche per persone di stazza differente dalla media. La pressione sul torace è di media entità. Nel crash test frontale pieno la protezione è generalmente buona o accettabile. Massimo punteggio nel crash test laterale, […]
2017
2020>2015
84 %
seggiolini.
87 %
63 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
60 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della Grandland X si comporta bene nel crash test frontale offset. Buona la protezione per femori e ginocchia, anche per persone di stazza differente dalla media. La pressione sul torace è di media entità. Nel crash test frontale pieno la protezione è generalmente buona o accettabile. Massimo punteggio nel crash test laterale, nel più severo test del palo la protezione del torace è comunque accettabile. Buona la protezione dal colpo di frusta per tutti i posti a sedere. Il sistema di frenata autonoma è offerto solo in opzione, e non è stato valutato.
PROTEZIONE BAMBINI Il torace del bambino di 6 anni subisce una lesione di medio livello nel crash test frontale. Nel crash test laterale i bambini hanno ottenuto il massimo punteggio. L'airbag del passeggero è disattivabile. Tutti i seggiolini della verifica sono stati installati correttamente a bordo.
PROTEZIONE PEDONI Il frontale protegge generalmente bene ginocchia e bacino del pedone. Restano troppo rigidi i montanti laterali e la base del parabrezza. Il sistema di frenata autonoma riconosce i pedoni, tuttavia essendo optional non è stato valutato.
SAFETY ASSIST Tutte le Opel Grandland X sono equipaggiate con avvisi delle cinture slacciate su tutti i posti, limitatore di velocità e mantenitore della corsia di marcia. La frenata autonoma ad alta velocità è solo a richiesta.
