2020>2015
17 Novembre 2017 - 10:35
Protezione adulti
85 %
seggiolini.
84 %
62 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
57 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Protezione Adulti L'abitacolo della Opel Crossland X resta integro nel crash test offset. La protezione delle ginocchia e dei femori è buona, anche per persone di statura differente dalla media. Nel crash test frontale pieno la protezione del collo e del torace del passeggero posteriore è mediocre. Nei due crash test laterali è stato raggiunto il massimo punteggio. I sedili anteriori offrono una buona protezione in caso di tamponamento, i poggiatesta dei sedili posteriori restano troppo bassi, offrendo una protezione nulla. Il sistema di frenata autonoma è optional, quindi non rientra nella valutazione.
Protezione Bambini Il torace del bambino di 6 anni è protetto in maniera accettabile. Massimo punteggio nel crash test laterale. L'airbag del passeggero è disattivabile. Sul posto posteriore centrale non è stato possibile installare seggiolini universali.
Protezione Pedoni Generalmente buona la protezione riservata alle gambe del pedone, unica eccezione i montanti laterali del parabrezza, troppo rigidi e alcune parti del bordo anteriore del cofano mettono a rischio il bacino. Il sistema di frenata autonoma è optional, quindi non è incluso nella valutazione.
Safety Assist Tutte le Opel Crossland X sono dotate di avviso per le cinture slacciate su tutti i posti a sedere. Una telecamera riconosce i segnali stradali e li ripete sulla strumentazione, in modo da impostare il limitatore alla velocità giusta. Di serie anche l'avviso per l'uscita dalla corsia di marcia. Il sistema di frenata autonoma non è valutato, in quanto è solo a richiesta.
