Protezione Adulti
L'abitacolo della Nissan Qashqai regge bene le sollecitazioni dell'impatto frontale. La protezione delle ginocchia e dei femori è ottima, anche per persone di differente corporatura. Il manichino pilota ha ottenuto il massimo punteggio nel crash test frontale. Punteggio massimo anche nel crash test laterale con la barriera, nel più severo test del palo la protezione del torace è accettabile. La protezione dal colpo di frusta in base alla prova dinamica è mediocre per i posti anteriori. I posti posteriori invece proteggono adeguatamente in caso di tamponamento, secondo lo studio della geometria della seconda fila di sedili.
Protezione Bambini
Basandosi sui dati ottenuti dal manichino del bambino di 18 mesi, la protezione di quest'ultimo è ottima. Il bambino di 3 anni è stato comunque correttamente trattenuto dal suo seggiolino fronte marcia. L'airbag del passeggero è disattivabile, e il suo stato di attivazione è correttamente segnalato al pilota. Le etichette di avviso dell'incompatibilità fra il seggiolino contro marcia e l'airbag del passeggero sono comprensibili e non removibili. Tutti i seggiolini della verifica di installazione sono installabili senza alcun problema.
Protezione Pedoni
Il paraurti si comporta molto bene, tuttavia il bordo del cofano protegge correttamente il pedone solo nella parte centrale. La zona del cofano si dimostra molto valida nel proteggere la testa, a differenza dei robusti ed aggressivi montanti del parabrezza.
Safety Assist
La Nissan Qashqai è equipaggiata di serie di ESC e avvisatori per le cinture slacciate su tutti i posti a sedere. Il sistema di frenata autonoma AEB ad alta velocità è disponibile come optional, tuttavia è stato testato perché si prevede che sia installato su un adeguato numero di veicoli. Le sue performances sono accettabili. Disponibile anche un sistema AEB cittadino, ma per essere valutato da Euro NCAP deve essere di serie su tutti i modelli. Valutato anche il sistema di avviso per l'uscita dalla corsia di marcia, optional ma previsto installato su un numero sufficiente di modelli venduti per essere valutato. Di serie il limitatore di velocità impostabile dal pilota, in opzione una telecamera riconosce la segnaletica stradale e informa il pilota sul limite di velocità della strada percorsa.
