Crash Test Nissan Navara
PROTEZIONE ADULTI – L'abitacolo della Nissan Navara subisce poche deformazioni nel crash test offset. Ginocchia e femori sono ben protetti anche in caso di corporature differenti. Il crash test frontale pieno ha visto una sollecitazione troppo elevata sul torace del passeggero posteriore, nonostante il pretensionatore e il limitatore di carico. Il conducente ha ricevuto una […]
2015
26 Aprile 2015 - 11:35
Protezione adulti
79 %
78 %
78 %
Safety Assist
68 %
  • Airbag ginocchia lato guida
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
PROTEZIONE ADULTI – L'abitacolo della Nissan Navara subisce poche deformazioni nel crash test offset. Ginocchia e femori sono ben protetti anche in caso di corporature differenti. Il crash test frontale pieno ha visto una sollecitazione troppo elevata sul torace del passeggero posteriore, nonostante il pretensionatore e il limitatore di carico. Il conducente ha ricevuto una compressione delle costole media. La Navara ha ottenuto il massimo punteggio nel test laterale auto, nel severo crash del palo la protezione del torace è accettabile. Alta protezione in caso di tamponamento per i posti anteriori. I passeggeri posteriori invece ricevono un punteggio negativo. Disponibile solo come optional il sistema di frenata autonoma AEB per le velocità cittadine.
PROTEZIONE BAMBINI – Il bambino di 18 mesi ottiene il massimo punteggio. Il bambino di 3 anni subisce una trazione media al collo nel test frontale. L'airbag del passeggero prevede la disattivazione per permettere l'installazione di un seggiolino contromarcia. I seggiolini ISOFIX di gruppo 1 non sono installabili a causa di un problema dell'ancoraggio superiore, e lo spazio per la gambetta di sostegno inferiore non è sufficiente.
PROTEZIONE PEDONI – Il paraurti protegge bene le ginocchia. Il bordo del cofano ammortizza bene il bacino del pedone. Accettabile la protezione offerta alla testa nella zona del cofano, i bordi del parabrezza sono troppo rigidi.
SAFETY ASSIST – Tutte le Nissan Navara sono equipaggiate di ESC, avvisatori per le cinture slacciate e limitatore di velocità. Optional presente sulla maggioranza delle vetture il sistema di frenata autonoma AEB per le velocità extraurbane.
