Nissan Micra (Safety Pack)
Questa valutazione si riferisce alle vetture dotate di: SAFETY PACK PLUS PROTEZIONE ADULTI La struttura della Nissan Micra resta stabile nel crash test offset. Buona la protezione di ginocchia e femori per entrambi gli occupanti anteriori. Il pilota è stato ben protetto nel crash test frontale pieno, il passeggero posteriore subisce un carico accettabile su […]
2017
9 Giugno 2017 - 08:13
Protezione adulti
91 %
79 %
79 %
Safety Assist
72 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
PROTEZIONE ADULTI La struttura della Nissan Micra resta stabile nel crash test offset. Buona la protezione di ginocchia e femori per entrambi gli occupanti anteriori. Il pilota è stato ben protetto nel crash test frontale pieno, il passeggero posteriore subisce un carico accettabile su collo e torace. Massimo punteggio per il crash test laterale col carrello, nel severo test del palo la protezione del torace è adeguata. I sedili anteriori proteggono con efficacia dal colpo di frusta, i posti posteriori non offrono alcuna protezione in caso di tamponamento. Di serie il sistema di frenata autonoma a bassa velocità, che si comporta bene negli appositi test.
PROTEZIONE BAMBINI Buona la protezione per il bambino di 10 anni nel crash test offset, quello di 6 anni subisce una pressione sul torace di media entità. Massimo puntaggio per il crash test laterale. L'airbag del passeggero è disattivabile. Tutti i seggiolini previsti dalla verifica sono stati correttamente installati a bordo.
PROTEZIONE PEDONI Ottima la protezione offerta a gambe e bacino. La zona del cofano è accettabile, ad eccezione dei rigidi montanti del parabrezza. Il sistema di frenata autonoma con riconoscimento pedoni si comporta molto bene, ottenendo un buon punteggio nei test.
SAFETY ASSIST Tutte le Nissan Micra dispongono di ESC, avvisatori per le cinture slacciate su tutti i posti, limitatore di velocità manuale e sistema di frenata autonoma ad alta velocità. Nei test previsti il sistema AEB si è comportato in maniera accettabile. Con il Safety Pack Plus si aggiunge il sistema di mantenimento della corsia di marcia, che funziona bene nei test Euro NCAP.
