2020>2015
25 Aprile 2018 - 09:41
Protezione adulti
93 %
seggiolini.
86 %
71 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
71 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della Nissan LEAF regge senza problemi il crash test offset. La protezione è ottima per il passeggero anteriore, la testa del pilota tocca il volante attraverso l'airbag, causando un leggero contatto senza conseguenze. Ginocchia e femori sono ben protetti, anche per persone di statura differente dalla media. Nel crash test frontale pieno la cintura del conducente spinge troppo sul bacino. Il passeggero posteriore riceve una trazione media sul torace. Massimo punteggio per i due crash test laterali. La protezione dal colpo di frusta è buona sui sedili anteriori, mediocre su quelli posteriori. Il sistema di frenata autonoma si comporta bene nei test a bassa velocità, anche con offset.
PROTEZIONE BAMBINI Nel crash test frontale il bambino di 10 anni subisce una trazione eccessiva sul collo. L'airbag del passeggero è disattivabile e tutti i seggiolini sono stati correttamente installati a bordo.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI Il frontale protegge molto bene le gambe e il bacino del pedone. Accettabile la zona del cofano, troppo rigidi i montanti laterali del parabrezza. Il sistema di frenata autonoma si è comportato in maniera accettabile, con qualche lacuna sulla rilevazione dei ciclisti e dei pedoni in scarsa illuminazione ambientale.
SAFETY ASSIST Tutte le LEAF sono equipaggiate con gli avvisatori per le cinture slacciata su tutti i posti, tuttavia i sedili posteriori non hanno il sensore di presenza. Il limitatore di velocità è integrato dal rilevatore dei limiti stradali tramite telecamera. Il supporto al mantenimento della carreggiata è presente, ma va attivato ogni volta manualmente. Il sistema di frenata autonoma si è comportato generalmente bene, solamente con i test offset ha mostrato qualche limite di funzionamento.
