Protezione crash test Adulti La cellula di sicurezza della Juke si comporta molto bene durante il test frontale, il volante rimane praticamente immobile durante l'impatto. Le rilevazioni sulle ginocchia degli occupanti sono molto buone, tuttavia sotto la plancia ci sono numerose strutture che possono danneggiare le gambe degli occupanti. Molto buona la prestazione nei due […]
2011
2014>2009
87 %
seggiolini.
81 %
41 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
71 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
La cellula di sicurezza della Juke si comporta molto bene durante il test frontale, il volante rimane praticamente immobile durante l'impatto. Le rilevazioni sulle ginocchia degli occupanti sono molto buone, tuttavia sotto la plancia ci sono numerose strutture che possono danneggiare le gambe degli occupanti. Molto buona la prestazione nei due test laterali, sia nell'impatto col carrello che in quello del palo la protezione del torace è accettabile. Marginale la protezione dal colpo di frusta in caso di tamponamento.
Protezione crash test Bambini
Massimo punteggio per il piccolo di 3 anni nei test dinamici. Buoni i contenimenti nel seggiolino di entrambi nei due test. L'airbag del passeggero è disattivabile, però non è ben indicato lo stato di attivazione di quest'ultimo. Nel parasole è ben segnalato il pericolo di utilizzare seggiolini contromarcia con l'airbag attivo, in varie lingue.
Protezione crash test Pedoni
Molto buono il cofano dove va a sbattere la testa del bambino. Anche il paraurti si comporta abbastanza bene. Tutto il resto è molto aggressivo verso il pedone.
ESC di serie in tutte la Juke, come gli avvisatori per le cinture dei posti anteriori. Un limitatore di velocità attivo è disponibile solo come optional, quindi non viene tenuto in considerazione nella valutazione finale.
