2020>2015
15 Febbraio 2017 - 15:24
Protezione adulti
71 %
seggiolini.
51 %
59 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
29 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
PROTEZIONE ADULTI Buona la tenuta dell'abitacolo della MG ZS nel crash test offset. La protezione delle ginocchia e dei femori degli occupanti è messa a rischio da alcune strutture troppo rigide presenti sotto la plancia. Nel crash test frontale pieno il torace del passeggero posteriore subisce una compressione letale e la testa una decelerazione elevata. La pressione sul torace fa perdere i punti ottenuti dal manichino. Il pilota ottiene un buon punteggio. Massimo dei punti nei due crash test laterali. La prevenzione dal colpo di frusta è mediocre.
PROTEZIONE BAMBINI Nel crash test frontale protezione del collo del bambino di 10 anni è insufficiente, il bambino di 10 anni subisce carichi elevati su collo e torace. Nel crash test laterale il bambino di 10 anni tocca attraverso l'airbag punti rigidi della portiera, ferendosi in maniera letale. Sono stati tolti tutti i suoi punti come penalità. L'airbag del passeggero è disattivabile. La cintura anteriore non è abbastanza lunga per permettere una corretta installazione dei seggiolini.
PROTEZIONE PEDONI La zona della testa si comporta bene, ad eccezione dei bordi del parabrezza. Il bordo del cofano non protegge il bacino del pedone, meglio la prestazione del paraurti.
SAFETY ASSIST Tutte le MG ZS sono dotate degli avvisi per le cinture anteriori slacciate e del limitatore di velocità impostabile manualmente.
