Mercedes-Benz Classe C Cabriolet
PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della Classe C Cabriolet regge bene nel crash test frontale offset. Buona la protezione per femori e ginocchia, anche per persone di stazza differente dalla media. Nel crash test frontale pieno la protezione è generalmente buona o accettabile. Massimo punteggio nel crash test laterale, nel più severo test del palo la protezione […]
2017
26 Ottobre 2017 - 12:09
Protezione adulti
89 %
79 %
66 %
Safety Assist
53 %
  • Airbag ginocchia lato guida
  • Airbag laterale testa/torace
  • Airbag laterali torace posteriori
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
  • Protezione attiva pedoni
PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della Classe C Cabriolet regge bene nel crash test frontale offset. Buona la protezione per femori e ginocchia, anche per persone di stazza differente dalla media. Nel crash test frontale pieno la protezione è generalmente buona o accettabile. Massimo punteggio nel crash test laterale, nel più severo test del palo la protezione del torace è scarsa. Buona la protezione dal colpo di frusta per i posti anteriori, i posti posteriori sono stati valutati malamente. Il sistema di frenata autonoma presente di serie funziona bene nei test di verifica
PROTEZIONE BAMBINI Buona la protezione di entrambi i bambini nel crash test frontale. Nel crash test laterale il bambino di 10 anni va a colpire con la testa il telaio di supporto del tettuccio, rischiando lesioni gravissime. L'airbag del passeggero si disattiva automaticamente se rileva un seggiolino. Va richiesta una particolare cura nell'installazione dei seggiolini ISOFIX sul sedile posteriore, l'aggancio superiore non è ben visibile.
PROTEZIONE PEDONI Buona la prestazione del paraurti. Il bordo del cofano ha zone troppo rigide che non offrono protezione. I montanti del parabrezza sono troppo rigidi. Il cofano di tipo attivo si solleva in caso di investimento per proteggere la testa del pedone. Il sistema di frenata autonoma non riconosce i pedoni.
SAFETY ASSIST Le Mercedes Classe C Cabriolet sono equipaggiate di avvisi per le cinture di sicurezza slacciate, del limitatore di velocità e del sistema di frenata autonoma, che si comporta bene nei test di verifica.
