PROTEZIONE ADULTI – L'abitacolo della Lexus RX resiste bene al crash test frontale offset. Le ginocchia e i femori sono ben protetti anche se le persone sono di statura differente. Nel crash test frontale pieno, nonostante la presenza di limitatori di carico e pretensionatori delle cinture, il passeggero posteriore subisce un carico elevato sul torace. […]
2015
2020>2015
82 %
seggiolini.
79 %
77 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
77 %
Airbag ginocchia lato guida
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag laterali torace posteriori
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
PROTEZIONE ADULTI – L'abitacolo della Lexus RX resiste bene al crash test frontale offset. Le ginocchia e i femori sono ben protetti anche se le persone sono di statura differente. Nel crash test frontale pieno, nonostante la presenza di limitatori di carico e pretensionatori delle cinture, il passeggero posteriore subisce un carico elevato sul torace. Il collo subisce invece una trazione di livello accettabile. Massimo punteggio per il test laterale auto, nel più severo test del palo la protezione del torace è accettabile. Tutti i posti prevengono ottimamente il colpo di frusta in caso di tamponamento. Di serie un efficace sistema di frenata autonoma AEB, che ha funzionato egregiamente nei test di verifica.
PROTEZIONE BAMBINI – Il bambino di 18 mesi ottiene il massimo punteggio. Il bambino di 3 anni subisce una trazione del collo e una compressione del torace elevata. L'airbag del passeggero è disattivabile. Tutti i seggiolini della verifica previsti sono stati installati a bordo correttamente.
PROTEZIONE PEDONI – Il paraurti protegge molto bene le ginocchia. Il bordo del cofano ammortizza bene il bacino del pedone. Buona o accettabile la protezione offerta alla testa nella zona del cofano, con poche zone rigide sui bordi del parabrezza.
SAFETY ASSIST – Tutte le Lexus RX sono dotate di ESC, avvisatori per le cinture slacciate, avviso per l'uscita dalla corsia di marcia, sistema di frenata AEB e riconoscimento limiti di velocità. Strana l'assenza del limitatore di velocità.
