Kia Niro (SAFETY PACK)
Il risultato SAFETY PACK della Kia Niro si riferisce a tutte le vetture dotate di “Advanced Driving Assistance Pack” PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della Kia Niro si è rivelato stabile nel crash test frontale offset. Buona la protezione offerta alle ginocchia e ai femori degli occupanti anteriori, Kia ha dimostrato la validità della prestazione anche per […]
2016
16 Luglio 2016 - 12:02
Protezione adulti
91 %
80 %
70 %
Safety Assist
81 %
  • Airbag ginocchia lato guida
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
PROTEZIONE ADULTI
L'abitacolo della Kia Niro si è rivelato stabile nel crash test frontale offset. Buona la protezione offerta alle ginocchia e ai femori degli occupanti anteriori, Kia ha dimostrato la validità della prestazione anche per persone di corporatura differente dalla media. La sicurezza del pilota nel crash test frontale pieno è accettabile, tuttavia il passeggero posteriore subisce una compressione del torace di media entità. Inoltre la cintura addominale non ha trattenuto adeguatamente il bacino, che scivolando sotto al nastro potrebbe causare gravi lesioni. In entrambi i crash test laterali è stato ottenuto il massimo punteggio. Buona la protezione dal colpo di frusta per i passeggeri anteriori, i posti posteriori invece sono stati valutati come mediocri. Una sicurezza aggiuntiva contro i colpi di frusta viene dal pacchetto di dotazioni che comprende anche il sistema di frenata autonoma AEB a bassa velocità. Il dispositivo funziona bene e ottiene un buon punteggio.
PROTEZIONE BAMBINI
Nel crash test frontale il bambino di 10 anni è stato ben protetto, quello di 6 anni subisce un carico elevato sul collo e un'alta compressione a livello toracico. Nel crash test laterale invece è stato ottenuto il massimo punteggio. L'airbag del passeggero è disinseribile. Alcuni problemi sono stati riscontrati nella verifica di installazione dei seggiolini di gruppo I e II/III nel sedile centrale posteriore.
PROTEZIONE PEDONI
Il cofano protegge efficacemente la testa di un pedone, che sia adulto o bambino. Le uniche criticità sono state riscontrate sui bordi esterni di cofano e parabrezza. Il bacino è ben protetto solo nella parte centrale del bordo anteriore. Ginocchia e femori sono ben protetti da tutto il paraurti. Il sistema AEB per i pedoni, offerto in opzione, è stato valutato bene nei test Euro NCAP, evitando o mitigando l'investimento di un pedone che attraversa la strada.
SAFETY ASSIST
Tutte le Niro sono equipaggiate dell'avviso della cintura slacciata sia anteriore che posteriore. Standard anche il limitatore di velocità e il mantenitore attivo della corsia di marcia. Solo optional i sistemi AEB di frenata autonoma. Il sistema AEB ad alta velocità, presente nel pacchetto opzionale, ben si comporta nei test di verifica.
