PROTEZIONE ADULTI Nel crash test offset la giunzione fra il montante A e la traversa sotto-plancia si danneggia e la zona pedaliera si deforma considerevolmente, indicando che la struttura è al limite del collasso. Le strutture presenti sotto la plancia possono ferirti le gambe degli occupanti anteriori. Le rilevazioni del manichino, unite alla penalità della […]
2018
2020>2015
50 %
seggiolini.
69 %
49 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
32 %
Airbag laterale testa/torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
PROTEZIONE ADULTI Nel crash test offset la giunzione fra il montante A e la traversa sotto-plancia si danneggia e la zona pedaliera si deforma considerevolmente, indicando che la struttura è al limite del collasso. Le strutture presenti sotto la plancia possono ferirti le gambe degli occupanti anteriori. Le rilevazioni del manichino, unite alla penalità della struttura, fanno valutare scarsamente il torace del pilota. Nel crash test frontale il pilota subisce una trazione di media entità, il passeggero posteriore invece subisce una trazione eccessiva sul torace ed alta sul collo. Massimo punteggio nel crash test laterale, il test del palo non è stato eseguito. Buona la prevenzione dal colpo di frusta su tutti i posti a sedere.
PROTEZIONE BAMBINI Scarsa la protezione del collo del bambino di 10 anni nel crash test offset. Nel test laterale la testa del bambino di 10 anni ha colpito l'interno dell'abitacolo. L'airbag del passeggero è disattivabile. Molti problemi sono stati riscontrati nell'installazione dei seggiolini per la verifica di compatibilità.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI La testa del pedone bambino investito non ottiene alcun punto, migliore la situazione per ginocchia, bacino e testa dell'adulto.
SAFETY ASSIST Le Jeep Wrangler sono dotate solamente degli avvisatori per le cinture slacciate e del limitatore di velocità manuale.
