Jaguar E.Pace
Protezione Adulti Nel crash test frontale offset l'abitacolo della Jaguar E-Pace resta stabile. C'è poca pressione dentro l'airbag del guidatore, quindi non si riesce ad evitare il contatto della testa con il volante. La protezione di ginocchia e femori è buona anche per persone di corporatura differente dalla media. La tibia destra del conducente è […]
2017
7 Aprile 2017 - 12:05
Protezione adulti
86 %
87 %
77 %
Safety Assist
72 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Airbag protezione pedoni
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
  • Protezione attiva pedoni
Protezione Adulti Nel crash test frontale offset l'abitacolo della Jaguar E-Pace resta stabile. C'è poca pressione dentro l'airbag del guidatore, quindi non si riesce ad evitare il contatto della testa con il volante. La protezione di ginocchia e femori è buona anche per persone di corporatura differente dalla media. La tibia destra del conducente è stata protetta in maniera scarsa secondo le letture dei dai del manichino. Nel crash test frontale pieno la protezione del collo del passeggero posteriore e del torace di entrambi gli occupanti è accettabile. Nel crash test laterale è stato ottenuto il massimo punteggio, nel severo est del paio il torace ha ricevuto una protezione accettabile. Il test di tamponamento è stato ben superato sui posti anteriori, i posti posteriori invece non offrono protezione. Il sistema di frenata autonoma riesce ad evitare o a mitigare le conseguenze dei tamponamenti a bassa velocità.
Protezione Bambini Nei due crash test la protezione del bambino è stata valutata con il massimo dei voti. L'airbag del passeggero è disattivabile e tutti i seggiolini della verifica sono stati installati correttamente.
Protezione Pedoni La E-Pace è dotata di un sistema gonfiabile per la protezione dei pedoni. In caso di investimento il cofano si solleva è un airbag protegge la zona dei montanti del parabrezza. La protezione della testa è generalmente buona o accettabile. Alcune zone del bordo anteriore del cofano possono ferire gravemente il bacino del pedone investito. Il sistema di frenata autonoma di comporta in maniera accettabile, riuscendo a evitare o a ridurre le conseguenze dell'investimento del pedone.
Safety Assist Tutte le Jaguar E-Pace sono dotate di avvisi per le cinture slacciate, limitatore di velocità e del sistema di mantenimento della corsia di marcia. Il sistema di frenata autonoma si è ben comportato nei test di verifica.
