PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della Hyundai Santa Fe resta integro nel crash test offset. Buona la protezione delle ginocchia e dei femori, anche per persone di corporatura diversa dalla media. Buona la prestazione nel crash test pieno, per entrambi gli occupanti. Nel crash test laterale la protezione è ottima, tuttavia l'airbag a tendina si è incastrato […]
2018
2020>2015
94 %
seggiolini.
88 %
67 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
76 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della Hyundai Santa Fe resta integro nel crash test offset. Buona la protezione delle ginocchia e dei femori, anche per persone di corporatura diversa dalla media. Buona la prestazione nel crash test pieno, per entrambi gli occupanti. Nel crash test laterale la protezione è ottima, tuttavia l'airbag a tendina si è incastrato nel rivestimento del montante C, non gonfiandosi adeguatamente. Inoltre sembra che il sacco si sia strappato durante il crash test. Hyundai ha già avviato una campagna di richiamo per ovviare al problema. In un secondo test laterale il sacco non si è strappato, ma non si è gonfiato correttamente sulla terza fila di sedili, per questo è stata applicata una penalità sul punteggio della testa nei due test laterali. Buona la prevenzione dal colpo di frusta sui posti anteriori, sui posti posteriori è insufficiente. Il sistema di frenata autonoma si comporta bene nei test a bassa velocità.
PROTEZIONE BAMBINI Buoni i risultati nel crash test frontale e in quello laterale. L'airbag del passeggero è disattivabile. Tutti i seggiolini previsti per la Hyundai Santa Fe sono stati correttamente installati a bordo nella verifica.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI Generalmente buona la protezione del pedone investito, ad eccezione della zona dei montanti del parabrezza, troppo rigidi. Il sistema AEB si comporta in maniera adeguata nei confronti dei pedoni, mediocre la prestazione con i ciclisti.
SAFETY ASSIST Il sistema di frenata autonoma si comporta bene negli scenari extraurbani. Il sistema di mantenimento di corsia si comporta bene nei test di verifica. Il limitatore di velocità è impostabile e sono presenti gli avvisi per le cinture slacciate di tutti i posti.
