PROTEZIONE ADULTI – La Honda Jazz protegge bene i passeggeri nel crash test offset, l'abitacolo non mostra segni di collasso e le ginocchia sono ben protette. Nel crash test frontale full la protezione del torace è accettabile per entrambi gli occupanti, il collo del passeggero posteriore subisce un carico accettabile. Da segnalare l'inconsueta apertura a […]
2015
2020>2015
93 %
seggiolini.
85 %
73 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
71 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
PROTEZIONE ADULTI – La Honda Jazz protegge bene i passeggeri nel crash test offset, l'abitacolo non mostra segni di collasso e le ginocchia sono ben protette. Nel crash test frontale full la protezione del torace è accettabile per entrambi gli occupanti, il collo del passeggero posteriore subisce un carico accettabile. Da segnalare l'inconsueta apertura a spirale dell'airbag lato guida, che evita di colpire direttamente il pilota di bassa statura. Nei due crash test laterali la protezione è ottima. Ben protetti tutti gli occupanti dal colpo di frusta in caso di tamponamento. Efficace il sistema di frenata autonoma di serie nel mitigare le conseguenze di un tamponamento cittadino.
PROTEZIONE BAMBINI – Il bambino di 18 mesi perde solo una frazione di punto nei crash test. Il bambino di 3 anni subisce un carico su torace e collo di media entità. L'airbag del passeggero è disattivabile. Tutti i seggiolini, ad eccezione del gruppo I universale nel posto centrale posteriore, sono installabili correttamente.
PROTEZIONE PEDONI – Il bordo del cofano può ferire il bacino del pedone investito. Anche i montanti del parabrezza creano problemi alla testa. Il paraurti protegge con efficacia il ginocchio.
SAFETY ASSIST – Tutte le Honda Jazz sono equipaggiate con ESC e avvisatori delle cinture slacciate anteriori e posteriori. Optional ma presenti sulla maggiorparte delle Jazz in vendita in Europa l'avvisatore di uscita dalla corsia di marcia e il segnalatore/limitatore di velocità. Non disponibile la frenata autonoma ad alta velocità.
