Crash Test Honda HR-V
PROTEZIONE ADULTI – L'abitacolo della HR-V regge bene alle forze del crash test offset. Buona la protezione generale degli occupanti anteriori. Nell'impatto frontale full la protezione del torace del passeggero posteriore è mediocre. La prestazione nel crash test laterale è ottima, nel più severo test del palo la protezione del torace resta molto buona. I […]
2015
20 Agosto 2015 - 12:11
Protezione adulti
86 %
79 %
72 %
Safety Assist
71 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
  • Segnalazione limite di velocità
PROTEZIONE ADULTI – L'abitacolo della HR-V regge bene alle forze del crash test offset. Buona la protezione generale degli occupanti anteriori. Nell'impatto frontale full la protezione del torace del passeggero posteriore è mediocre. La prestazione nel crash test laterale è ottima, nel più severo test del palo la protezione del torace resta molto buona. I sedili anteriori non garantiscono una protezione ottimale dal colpo di frusta, i posti posteriori si comportano meglio. La Honda HR-V è dotata di serie del sistema di frenata autonoma a bassa velocità che mitiga i danni in caso di tamponamento.
PROTEZIONE BAMBINI – Il bambino di 18 mesi ottiene il massimo punteggio nei crash test. Di media entità la compressione sul torace e la tensione del collo del bambino di 3 anni in casi di incidente frontale. L'airbag del passeggero è disattivabile. Solo un seggiolino universale di gruppo I non è stato installato correttamente sul posto centrale posteriore.
PROTEZIONE PEDONI – Qualche problema con il bordo del cofano, che ferisce il bacino del pedone investito. La testa colpisce parti rigide nella zona dei montanti laterali del parabrezza.
SAFETY ASSIST – Tutte le Honda HR-V sono equipaggiate con ESC e avvisatori delle cinture slacciate anteriori e posteriori. Optional ma presenti sulla maggioranza del venduto l'avvisatore di uscita dalla corsia di marcia e il segnalatore/limitatore di velocità. Non disponibile la frenata autonoma ad alta velocità.
