PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della Honda Civic si comporta bene nel crash test offset. Buona la protezione offerta a ginocchia e femori ad entrambi gli occupanti, anche per persone di stazza diversa. Buona la protezione del pilota nel crash test frontale pieno, il passeggero posteriore tuttavia riceve una pressione elevata sul torace. Massimo punteggio nei due […]
2017
2020>2015
92 %
seggiolini.
67 %
75 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
88 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
PROTEZIONE ADULTI
L'abitacolo della Honda Civic si comporta bene nel crash test offset. Buona la protezione offerta a ginocchia e femori ad entrambi gli occupanti, anche per persone di stazza diversa. Buona la protezione del pilota nel crash test frontale pieno, il passeggero posteriore tuttavia riceve una pressione elevata sul torace. Massimo punteggio nei due crash test laterali e buona anche la prestazione per il colpo di frusta in caso di tamponamento sui posti anteriori. Di riflesso i passeggeri posteriori non sono protetti in caso di tamponamento. Il sistema di frenata autonoma presente di serie si comporta bene alle basse velocità cittadine.
PROTEZIONE BAMBINI
Nel crash test frontale il bambino di 6 anni subisce un'eccessiva pressione sul torace. Nel crash test laterale il bambino di 10 anni, seduto dalla parte coinvolta dall'impatto, non riceve un adeguato supporto dall'airbag a tendina. Con la testa va a colpire parti rigide dell'interno, ferendosi in maniera letale. L'airbag del passeggero è disinseribile e la verifica dell'installazione dei seggiolini è andata bene.
PROTEZIONE PEDONI
Generalmente buona la protezione offerta a gambe e bacino del pedone. Sui bordi esterni di cofano e parabrezza persistono parti troppo rigide. Il sistema di frenata autonoma riconosce anche i pedoni, si è dimostrato efficace nel test di verifica.
SAFETY ASSIST
Tutte le Honda Civic sono equipaggiate del sistema di frenata autonoma, che si comporta bene anche alle alte velocità. Di serie anche il mantenitore della corsia di marcia e un limitatore di velocità impostabile con segnalazione del limite in vigore.
