PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della Ford Focus resiste ottimamente al crash test frontale offset. La protezione di ginocchia e femori degli occupanti anteriori è buona anche per persone di corporatura differente dalla media. Nel crash test frontale pieno il torace dei manichini anteriore e posteriore ottiene un punteggio accettabile. Il crash test laterale col carrello è […]
2018
2020>2015
85 %
seggiolini.
87 %
72 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
75 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della Ford Focus resiste ottimamente al crash test frontale offset. La protezione di ginocchia e femori degli occupanti anteriori è buona anche per persone di corporatura differente dalla media. Nel crash test frontale pieno il torace dei manichini anteriore e posteriore ottiene un punteggio accettabile. Il crash test laterale col carrello è stato valutato a pieni voti, nel più severo test del palo la protezione del torace è adeguata. Il test di tamponamento ha mostrato qualche problema sui sedili anteriori, i passeggeri posteriori invece sono ben protetti dal colpo di frusta. Il sistema di frenata autonoma a bassa velocità si è ben comportato nei test di verifica, tuttavia non è possibile assegnare punti vista la protezione marginale in caso di tamponamento sui posti anteriori.
PROTEZIONE BAMBINI Sia il bambino di 6 anni che quello di 10 ottengono il massimo punteggio nei crash test. L'airbag del passeggero è disattivabile e il suo stato di attivazione è ben segnalato agli occupanti. Tutti i seggiolini della verifica sono stati correttamente installati a bordo della Focus.
PEDONI E CICLISTI La protezione di ginocchia e bacino è prevalentemente buona. L'area esterna del cofano e i montanti del parabrezza assorbono male gli impatti della testa. Il sistema di frenata autonoma mostra qualche limite in condizioni di scarsa luminosità con i pedoni e in caso di attraversamento dei ciclisti.
SAFETY ASSIST Di serie su tutte le Ford Focus l'avvisatore di tutte le cinture slacciate. Una telecamera riconosce i limiti di velocità e li riproduce sulla strumentazione e permette di impostare automaticamente il limitatore. Il sistema di frenata autonoma funziona bene anche ad alta velocità. Il mantenitore di corsia riporta la Focus in carreggiata con una leggera sterzata.
