Analisi crash test frontale: La deformazione della struttura è abbondante, e la vettura è al limite del collasso. Il volante arretra di 21,3cm e la seduta del pilota di inclina verso il basso, permettendo al pilota di avere una traiettoria anomala verso il basso durante il crash test. La protezione della testa sarebbe buona, ma […]
1997
2008>1997
0.0 pt
seggiolini.
0.0 pt
0.0 pt
Airbag lato guida
Pretensionatori anteriori
La deformazione della struttura è abbondante, e la vettura è al limite del collasso. Il volante arretra di 21,3cm e la seduta del pilota di inclina verso il basso, permettendo al pilota di avere una traiettoria anomala verso il basso durante il crash test. La protezione della testa sarebbe buona, ma vista la deformazione del volante e il contatto fra testa e cuscino instabile, è stata declassata a marginale. Anche il torace è stato giudicato marginale, per la tensione della cintura eccessiva e la deformazione della scocca. Le strutture rigide dietro la scocca mettono a serio rischio la protezione dei femori e ginocchia. Anche la deformazione della pedaliera è eccessiva, creando non pochi problemi a piedi e caviglie.
Analisi Crash test Laterale:
Il torace è stato protetto in maniera scarsa. L'addome riceve una protezione marginale. La zona del bacino a causa di un malfunzionamento delle attrezzature non ha rilevazione. Fiat ha dichiarato che nei test interni la protezione misurata è fra accettabile e scarsa.
