Crash Test Fiat Grande Punto
La nuova utilitaria made in Italy garantisce un ottima protezione in tutti i tipi di impatto. Lodevoli le 3 stelle per l'impatto su pedone, un risultato ottenuto finora da un ristretto numero di auto. Analisi crash test Frontale La robustissima struttura non cede nemmeno di un millimetro. Unendo la scocca ad un sistema di ritenuta […]
2005
14 Luglio 2005 - 14:56
Protezione adulti
33.0 pt
35.0 pt
19.0 pt
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Pretensionatori anteriori
La robustissima struttura non cede nemmeno di un millimetro. Unendo la scocca ad un sistema di ritenuta eccellente si ha un ottima protezione per gli occupanti. Piccolissimi graffi alle ginocchia e una leggerissima compressione dei toraci dimostrano il lavoro fatto per rendere sicura la piccola torinese. Degna di nota la misurazione del vano porta, deformato di 0mm dopo l'impatto. Ottimo il volante che non arretra e si alza solo di 16mm. La pedaliera è praticamente immobile.
Analisi crash test Laterale e Palo
La protezione in entrambi i test è quasi ottima. Inavvertibili pressioni coinvolgono il torace nel test del carrellino. Nell'impatto al palo l'airbag a tendina ha avuto un piccolo problema di gonfiaggio: si è intrappolato leggermente sul rivestimento del montante. Però alla fine tutto si è risolto per il meglio.
