2020>2015
19 Maggio 2019 - 13:35
Protezione adulti
95 %
seggiolini.
84 %
86 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
77 %
Airbag ginocchia lato guida
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
PROTEZIONE ADULTI
L’abitacolo della Toyota Corolla nel crash test offset mantiene i giusti spazi. La protezione delle ginocchia e femori è buona, anche per persone di statura differente. La testa del conducente va a toccare il volante, l’airbag non ha abbastanza pressione al suo interno per evitare il contatto.Il torace e il collo del passeggero posteriore sono protetti in maniera accettabile, come il torace del pilota. Massimo punteggio nel crash test laterale col carrello, nel più severo test del palo la protezione del torace è ottima. La prevenzione dal colpo di frusta è buona per tutti i posti a sedere. Il sistema di frenata autonoma Toyota Safety Sense si comporta in maniera eccellente nei test a bassa velocità.
PROTEZIONE BAMBINI
I bambini a bordo della Toyota Corolla hanno registrato una trazione accettabile sul collo nel crash test frontale. Massimo punteggio nel crash test laterale per entrambi. L’airbag del passeggero è disattivabile. Tutti i seggiolini della verifica sono stati installati correttamente a bordo.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI
Molto buona la protezione offerta al pedone, solamente i montanti del parabrezza restano troppo rigidi. Il sistema di frenata autonoma Toyota Safety Sense si comporta bene nell’evitare l’investimento di pedoni e ciclisti.
SAFETY ASSIST
Tutte le Toyota Corolla sono equipaggiate dell’avviso delle cinture slacciate con sensore per i posti posteriore della presenza e del mantenitore di corsia, che però non interviene in situazioni critiche. Il limitatore di velocità è inseribile e una telecamera riconosce il limite di velocità per impostare il valore giusto. Il sistema di frenata autonoma Toyota Safety Sense si comporta molto bene nei test in configurazione extraurbana.
