2020>2015
4 Novembre 2019 - 14:58
Protezione adulti
98 %
seggiolini.
81 %
72 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
94 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag laterali torace posteriori
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Protezione attiva pedoni
PROTEZIONE ADULTI
La struttura della Tesla Model X non collassa nel crash test frontale offset. Buona la protezione offerta a ginocchia e femori, anche per persone di corporatura differente. La Tesla Model X ottiene il massimo punteggio. Nel crash test frontale pieno il passeggero posteriore riceve una compressione accettabile sul torace. Per il crash test laterale col carrello è stato ottenuto il massimo punteggio, anche nel severo test del palo la protezione è massima. La prevenzione dal colpo di frusta è buona sui tutti posti a sedere. Il sistema di frenata autonoma ottiene il massimo punteggio nel test a bassa velocità.
PROTEZIONE BAMBINI
La Tesla Model X nel crash test frontale perde punti per la trazione del collo di media entità del bambino di 10 anni. L’airbag del passeggero è disattivabile manualmente. Non c’è abbastanza spazio per installare i seggiolini della verifica sulla terza fila di sedili e utilizzare i sedili della seconda fila normalmente.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI
La Tesla Model X è dotata del cofano attivo, che si solleva per assorbire meglio l’energia della testa del pedone investito. Buona la zona del paraurti, il bordo del cofano invece ferisce gravemente il bacino del pedone. La zona del parabrezza è troppo rigida. Ottima la prestazione del sistema di frenata autonoma, sia con i pedoni, sia con i ciclisti.
SAFETY ASSIST
Tutte le Tesla Model X offrono di serie gli avvisatori per tutte le cinture di sicurezza slacciate, con riconoscimento della presenza anche sui posti posteriori. Il mantenitore della corsia si comporta bene nei test di verifica, anche in situazioni di emergenza. Il limitatore di velocità è manuale, e supportato dal sistema di informazione del limite tramite telecamera e mappe GPS. Il sistema di frenata autonoma funziona in maniera egregia alle alte velocità.
