PROTEZIONE ADULTI Nel crash test frontale offset della Renault Clio, l’abitacolo resta integro. Solamente una frazione di punto viene persa dalle tibie del conducente. Nel crash test frontale pieno è stato raggiunto il massimo punteggio per il passeggero posteriore. Massimo punteggio nel crash test laterale col carrello, nel più severo test del palo la protezione […]
2019
2020>2015
96 %
seggiolini.
89 %
72 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
75 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
PROTEZIONE ADULTI
Nel crash test frontale offset della Renault Clio, l’abitacolo resta integro. Solamente una frazione di punto viene persa dalle tibie del conducente. Nel crash test frontale pieno è stato raggiunto il massimo punteggio per il passeggero posteriore. Massimo punteggio nel crash test laterale col carrello, nel più severo test del palo la protezione del torace resta accettabile. La prevenzione dal colpo di frusta è buona per tutti i posti a sedere. Il sistema di frenata autonoma si comporta in maniera eccellente nei test a bassa velocità.
PROTEZIONE BAMBINI
Il bambino di 6 anni a bordo della Renault Clio ha ottenuto il massimo punteggio nel crash test frontale. Il bambino di 10 anni perde una frazione di punto sul collo. Massimo punteggio nel crash test laterale per entrambi. L’airbag del passeggero è disattivabile. Da segnalare L’ancoraggio universale i-Size anche sul sedile del passeggero anteriore. Tutti i seggiolini della verifica sono stati installati correttamente a bordo.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI
Troppo rigide le estremità laterali del frontale , problemi per ginocchia e bacino in caso di investimento. Generalmente buona la protezione della testa, ad eccezione dei bordi laterali del parabrezza. Il sistema di frenata autonoma si comporta molto bene nei test di verifica, con pedoni e ciclisti. Il dispositivo entra in funzione anche in condizioni notturne.
SAFETY ASSIST
Tutte le Renault Clio sono equipaggiate dell’avviso delle cinture slacciate con sensore presenza sui posti posteriori e del mantenitore di corsia, che però non interviene in situazioni critiche. Il limitatore di velocità è inseribile e una telecamera riconosce il limite di velocità per impostare il valore giusto. Il sistema di frenata autonoma si comporta molto bene nei test in configurazione extraurbana.
