PROTEZIONE ADULTI Buona la resistenza dell’abitacolo della MG ZS EV nel crash test offset. Alcune ferite di lieve entità su ginocchia e femori possono accadere a piloti di statura diversa dalla media. La protezione offerta al torace del passeggero posteriore è scarsa nel crash test frontale. Massimo punteggio nel crash test laterale, nel più severo […]
2019
2020>2015
90 %
seggiolini.
85 %
64 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
70 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
PROTEZIONE ADULTI
Buona la resistenza dell’abitacolo della MG ZS EV nel crash test offset. Alcune ferite di lieve entità su ginocchia e femori possono accadere a piloti di statura diversa dalla media. La protezione offerta al torace del passeggero posteriore è scarsa nel crash test frontale. Massimo punteggio nel crash test laterale, nel più severo test del palo la pressione sul torace del pilota è eccessiva. Buona la prevenzione dal colpo di frusta su tutti i posti a sedere. Ottimo il funzionamento del sistema di frenata autonoma alle basse velocità.
PROTEZIONE BAMBINI
Nell’impatto frontale la trazione sul collo del bambino di 10 anni è di medio livello. Nel crash test laterale invece la MG ZS EV ottiene il massimo punteggio. L’airbag del passeggero è disattivabile. Tutti i seggiolini della verifica sono stati installati a bordo.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI
Buona la protezione offerta alle ginocchia dal paraurti, il bacino non è protetto dalla zona centrale del frontale della MG ZS EV. La zona ai lati del parabrezza resta un po’ troppo rigida. Il sistema di frenata autonoma fornito di serie si comporta in maniera mediocre con i pedoni e i ciclisti.
SAFETY ASSIST
Tutte le MG ZS EV offrono di serie l’avviso per le cinture slacciate. Presente anche il limitatore di velocità con riconoscimento della segnaletica stradale tramite telecamera. Il sistema di frenata autonoma si comporta bene alle alte velocità. Curioso il fatto che il radar debba ricalibrarsi in movimento, situazione evidenziata solo nei ripetuti e ravvicinati test eseguiti, nella realtà è ininfluente. Il mantenitore della corsia di marcia non interviene nelle situazioni più critiche.
