PROTEZIONE ADULTI Nel crash test frontale offset, l’abitacolo della Mazda 3 regge bene. Una frazione di punto è persa dalle tibie del conducente. Nel crash test frontale pieno è stato raggiunto il massimo punteggio. Anche nei crash test laterali, compreso il severo test del palo si ottiene la massima protezione. La prevenzione dal colpo di […]
2019
2020>2015
98 %
seggiolini.
87 %
81 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
73 %
Airbag ginocchia lato guida
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
PROTEZIONE ADULTI
Nel crash test frontale offset, l’abitacolo della Mazda 3 regge bene. Una frazione di punto è persa dalle tibie del conducente. Nel crash test frontale pieno è stato raggiunto il massimo punteggio. Anche nei crash test laterali, compreso il severo test del palo si ottiene la massima protezione. La prevenzione dal colpo di frusta è buona per tutti i posti a sedere. Il sistema Smart Brake Support di frenata autonoma si comporta in maniera eccellente nei test a bassa velocità.
PROTEZIONE BAMBINI
I bambini a bordo della Mazda 3 hanno ottenuto il massimo punteggio nel crash test frontale e in quello laterale. L’airbag del passeggero è disattivabile. Tutti i seggiolini della verifica sono installati correttamente a bordo.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI
Ottima la compatibilità in caso di investimento del pedone sia pe il cofano che per il paraurti. Troppo rigidi i bordi laterali del parabrezza. Il sistema di frenata autonoma si comporta bene a cospetto dei pedoni, accettabile la prestazione con i ciclisti.
SAFETY ASSIST
Tutte le Mazda 3 sono equipaggiate dell’avviso delle cinture slacciate e del mantenitore di corsia, che però non interviene in situazioni critiche. Il limitatore di velocità è inseribile e una telecamera, supportata dalla cartografia gps riconosce il limite di velocità per impostare il valore giusto. Il sistema di frenata autonoma si comporta correttamente nei test in configurazione extraurbana.
