Ford Focus
PROTEZIONE ADULTI L’abitacolo della Ford Focus resiste ottimamente al crash test frontale offset. La protezione di ginocchia e femori degli occupanti anteriori è buona anche per persone di corporatura differente dalla media. Nel crash test frontale pieno il torace dei manichini anteriore e posteriore ottiene un punteggio accettabile. Il crash test laterale col carrello è […]
2019
4 Luglio 2019 - 11:50
Protezione adulti
96 %
87 %
72 %
Safety Assist
75 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
  • Segnalazione limite di velocità
PROTEZIONE ADULTI
L’abitacolo della Ford Focus resiste ottimamente al crash test frontale offset. La protezione di ginocchia e femori degli occupanti anteriori è buona anche per persone di corporatura differente dalla media. Nel crash test frontale pieno il torace dei manichini anteriore e posteriore ottiene un punteggio accettabile. Il crash test laterale col carrello è stato valutato a pieni voti, nel più severo test del palo la protezione del torace è adeguata. Le modifiche ai sedili anteriori, hanno migliorato la protezione dal colpo di frusta per gli occupanti anteriori rispetto al test del 2018. Anche i passeggeri posteriori sono ben protetti in caso di tamponamento. Il sistema di frenata autonoma a bassa velocità si è ben comportato nei test di verifica nei test a bassa velocità.
PROTEZIONE BAMBINI
Sia il bambino di 6 anni che quello di 10 ottengono il massimo punteggio nei crash test. L’airbag del passeggero è disattivabile e il suo stato di attivazione è ben segnalato agli occupanti. Tutti i seggiolini della verifica sono stati correttamente installati a bordo della Focus.
PEDONI E CICLISTI
La protezione di ginocchia e bacino è prevalentemente buona. L’area esterna del cofano e i montanti del parabrezza assorbono male gli impatti della testa. Il sistema di frenata autonoma mostra qualche limite in condizioni di scarsa luminosità con i pedoni e in caso di attraversamento dei ciclisti.
SAFETY ASSIST
Di serie su tutte le Ford Focus l’avvisatore di tutte le cinture slacciate. Una telecamera riconosce i limiti di velocità e li riproduce sulla strumentazione e permette di impostare automaticamente il limitatore. Il sistema di frenata autonoma funziona bene anche ad alta velocità. Il mantenitore di corsia riporta la Focus in carreggiata con una leggera sterzata.
