Citroen e-Mehari
La valutazione si riferisce esclusivamente al modello Styled by Courrèges. La dotazione del modello base non corrisponde a quella testata da Euro NCAP Protezione Adulti La struttura della Citroen e-Mehari sopporta bene il crash test frontale offset. Le ginocchia e i femori non hanno destato preoccupazioni secondo le letture dei manichini. Tuttavia alcune parti rigide […]
2017
12 Gennaio 2017 - 15:04
Protezione adulti
74 %
78 %
48 %
Safety Assist
25 %
  • Airbag laterale testa/torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
Protezione Adulti La struttura della Citroen e-Mehari sopporta bene il crash test frontale offset. Le ginocchia e i femori non hanno destato preoccupazioni secondo le letture dei manichini. Tuttavia alcune parti rigide presenti sotto la plancia possono provocare problemi a persone di corporature differenti dalla media. Nel crash test frontale pieno il pilota ottiene il massimo punteggio, il passeggero posteriore subisce una leggera pressione sul torace. Nel crash test laterale col carrello è stato ottenuto il massimo punteggio, nel più severo test del palo la protezione del torace è mediocre. La protezione dal colpo di frusta è mediocre sui posti anteriori, sui posti posteriori la protezione è scarsa. Non è disponibile il sistema di frenata autonoma.
Protezione Bambini La protezione sul torace del bambino di 6 anni è mediocre nel crash test frontale. Massimo punteggio per entrambi nel crash test laterale. L'airbag del passeggero è disattivabile, tuttavia non è ben indicato lo stato di attivazione al pilota. Visto ciò i seggiolini contromarcia non sono stati installati sul sedile anteriore. Tutti gli altri tipi di seggiolini indicati da Citroen sono stati correttamente installati.
Protezione Pedoni La zona di impatto della testa è in maggioranza scarsa, alcune zone sono accettabili. La zona del paraurti protegge accettabilmente le gambe. Il bacino ottiene la massima protezione.
Safety Assist La Citroen e-Mehari è dotata solo degli avvisatori per le cinture di sicurezza anteriori e posteriori. Nessun sistema di assistenza al conducente è presente, nemmeno come optional.
