2020>2015
24 Ottobre 2018 - 11:29
Protezione adulti
91 %
seggiolini.
81 %
58 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
68 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
La valutazione della Citroen Berlingo si basa sul risultato della Peugeot Rifter, in quanto condivide tutta la meccanica e la carrozzeria. Alcune differenze estetiche potrebbero modificare il punteggio del test pedoni. Euro NCAP ha valutato la differenza ininfluente.
PROTEZIONE ADULTI L’abitacolo resta stabile nel crash test frontale offset. La buona protezione delle ginocchia e dei femori è valida anche per persone di statura differente dalla media. La protezione del torace del passeggero è mediocre. Nel crash test frontale pieno la trazione del collo e la pressione sul torace del pilota è di media entità, accettabile per il passeggero posteriore. Nel crash test laterale col carrello è stato ottenuto il massimo punteggio, nel più severo test del palo la pressione sul torace è accettabile. La prevenzione dal colpo di frusta è buona su tutti i posti a sedere. Il sistema di frenata autonoma si comporta bene nei test a bassa velocità.
PROTEZIONE BAMBINI La trazione sul collo del bambino di 6 anni nel crash test offset è accettabile, tutte le altre zone di valutazione sono buone, in entrambi i crash test. L’airbag dl passeggero è disattivabile e ben segnalato a bordo. I seggiolini sono stati correttamente installati a bordo, tuttavia i posti della terza fila non consentono l’installazione di nessun seggiolino. Optional l’ancoraggio ISOFIX/i-Size per il posto posteriore centrale.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI La protezione per le ginocchia e il bacino del pedone è buona. La zona del cofano presenta molte zone di contatto rigide con picchi di rigidezza sui bordi del parabrezza. Il sistema di frenata autonoma riconosce i pedoni, tuttavia con quelli in corsa il sistema reagisce in maniera non corretta.
SAFETY ASSIST Il sistema di frenata autonoma non si comporta bene nei test ad alta velocità. Il mantenitore di corsia si comporta bene, anche in situazioni critiche. Il limitatore di velocità ha anche la telecamera di riconoscimento della segnaletica a supporto. Presenti anche gli avvisatori delle cinture slacciate su tutti i posti, ad eccezione della terza fila di sedili.
