Protezione crash test Adulti Buona la risposta della scocca in caso d'impatto frontale. Strutture sotto la plancia possono mettere a rischio di ferite le ginocchia e i femori degli occupanti. Nell'impatto laterale del carrello la Countryman ottiene il massimo dei punti. Nel test del palo la protezione del torace è marginale. Molto buona la protezione […]
2010
2014>2009
84 %
seggiolini.
83 %
63 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
71 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Buona la risposta della scocca in caso d'impatto frontale. Strutture sotto la plancia possono mettere a rischio di ferite le ginocchia e i femori degli occupanti. Nell'impatto laterale del carrello la Countryman ottiene il massimo dei punti. Nel test del palo la protezione del torace è marginale. Molto buona la protezione dal colpo di frusta in caso di tamponamento.
Protezione crash test Bambini
Buono il contenimento dei piccoli in entrambe le prove dinamiche. Per disattivare l'airbag del passeggero bisogna al momento dell'acquisto aggiungere l'interruttore, disponibile come optional. Chiare le etichette di avviso per l'airbag, e Mini sta migliorando la segnalazione degli attacchi ISOFIX superiori.
Protezione crash test Pedoni
Molto buono il paraurti, e buona parte del cofano motore. Migliorabili bordo del cofano e bordo inferiore del parabrezza
ESP e segnalatori delle cinture dei posti anteriori di serie su tutte la Countryman.
