PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo dell'Audi Q2 resta integro nel crash test frontale offset. Buona la protezione per gambe e femori per entrambi gli occupanti, qualunque sia la loro stazza e posizione. Qualche problema solo per la tibia del pilota. Nel crash test frontale pieno la protezione è generalmente buona. La Q2 ottiene il massimo punteggio nei […]
2016
2020>2015
93 %
seggiolini.
86 %
70 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
70 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
PROTEZIONE ADULTI
L'abitacolo dell'Audi Q2 resta integro nel crash test frontale offset. Buona la protezione per gambe e femori per entrambi gli occupanti, qualunque sia la loro stazza e posizione. Qualche problema solo per la tibia del pilota. Nel crash test frontale pieno la protezione è generalmente buona. La Q2 ottiene il massimo punteggio nei due crash test laterali. Buona anche la prevenzione dal colpo di frusta per tutti gli occupanti. Il sistema di frenata autonoma Audi pre-sense front funziona efficacemente a bassa velocità, evitando gli impatti in tutte le simulazioni cittadine.
PROTEZIONE BAMBINI
Nell'impatto frontale entrambi i bambini sono protetti in maniera adeguata. Nel crash test laterale la protezione è ottima. L'airbag del passeggero è disinseribile, con un'adeguata segnalazione al pilota dell'avvenuta disattivazione. Tutti i seggiolini previsti nella verifica sono stati installati a bordo senza problemi.
PROTEZIONE PEDONI
La zona del cofano protegge bene la testa di un adulto o un bambino. Troppo rigidi i montanti del parabrezza e il bordo anteriore del cofano. Il paraurti invece ottiene il massimo punteggio. Il sistema di frenata autonoma Audi pre-sense front riconosce i pedoni ed è efficace nell'evitare o mitigare un investimento.
SAFETY ASSIST
Tutte le Audi Q2 sono equipaggiate con gli avvisatori per le cinture slacciate su tutti i posti a sedere. Il sistema di frenata autonoma Audi pre-sense front ha dimostrato una buona efficacia anche nei test ad alta velocità. Il sistema di assistenza al mantenimento della corsia di marcia ha superato il test.
